Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:33
MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера , ищу совета или схему. Есть схема на 0.7 ревизию ноне подходит. 12V есть на втором пине, FAN PWN и FAN TACH очень низкое сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 20:46
Как правило идут прямо в GPU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:46
очень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много...
напряжение какое по этим контактам? осциллографом что на них?
сдвоенный диод проверили около разъема?
по 3,3 вольта какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:36
aleksros писал(а):
чень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много...----50 ом
сдвоенный диод проверили около разъема?- да проверил,цел
- 890 ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 03:08
Управляет проц. Кулера проверены, рабочие?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:17
да проверены,рабочие, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 04:26
Есть единственное решение- колхозить отдельный регулятор оборотов с термопарой на радиаторе или под ним ВРМ, только тахометр оставь на месте, иначе в мониторинге не будет скорость оборотов показывать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:49
Masterkot писал(а):
- 890 ом
да, это мало, хоть и не понятно где такое сопротивление - на пвм, на тахо или между ними...
относительно земли на рабочей карте должно быть 10к на каждом из контактов.
так и не написали остальное -
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
21 фев 2022, 00:06
streft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
871
09 дек 2023, 09:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием
puzzo888
22 авг 2021, 23:21
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForse GTX1060 MS-V328, опознать диод
Xelaxarr
13 фев 2020, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, ram0973, sashok289 и гости: 26
