Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера Добавлено: 22 янв 2021, 20:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Masterkot писал(а): FAN PWN и FAN TACH очень низкое сопротивление.
Как правило идут прямо в GPU
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера Добавлено: 23 янв 2021, 00:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Masterkot писал(а): FAN PWN и FAN TACH очень низкое сопротивление. очень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много... напряжение какое по этим контактам? осциллографом что на них? сдвоенный диод проверили около разъема? по 3,3 вольта какое сопротивление?
Masterkot
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера Добавлено: 04 фев 2021, 20:36 |
Зарегистрирован: 22 май 2015, 01:24 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
aleksros писал(а): чень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много...----50 ом напряжение какое по этим контактам? осциллографом что на них? сдвоенный диод проверили около разъема?- да проверил,цел по 3,3 вольта какое сопротивление? - 890 ом
Masterkot
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера Добавлено: 06 фев 2021, 19:17 |
Андрей Сенин писал(а): Управляет проц. Кулера проверены, рабочие? да проверены,рабочие, спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера Добавлено: 07 фев 2021, 11:49 |
Masterkot писал(а): - 890 ом да, это мало, хоть и не понятно где такое сопротивление - на пвм, на тахо или между ними... относительно земли на рабочей карте должно быть 10к на каждом из контактов. так и не написали остальное - напряжение какое по этим контактам? осциллографом что на них? сдвоенный диод проверили около разъема? по 3,3 вольта какое сопротивление?
