Текущее время: 17 май 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 02:51
Доброе время, коллеги.
Поступил с проблемой не включается, нашел подгорелые контакты на разъёме кнопки питания, разъём перепаял, старт есть. Доходит до смены видеорежима, полосит и виснет.
При рассмотрении видеочипа в микроскоп нашел скол на углу, который кмк может себя таким образом показать.
N13M-GE6-S-A1 (nvidia 610m)
Видеокарту клиенту не обязательно сохранять(офис), хотел было переделать в UMA но не нашёл мануал. Может кто сталкивался?
У меня есть только boardview и rep.guide/P.Up sequence, но упоминаний UMA не обнаружилось.
Биос от x55A не охота заливать, т.к. на плате рабочие распаянные 4Гб ОЗУ.
P.S.
Целый чип донор есть, трафарета нет, если не получится UMA придётся менять :(
Verba volant, scripta manent.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:03
Дроссель с видяхи скидывал?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:47
Да, старт есть, но кулер на максимум, кмк долго он не протянет...
Решил попробовать запуститься до установки винды дошёл и на экране тот же мусор, подкину проц или переведу в беспамятный режим, отпишу.
Век живи век учись...
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 51 секунду: ----------
Убрал встроенную память - ноутбук заработал. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4355
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( Asus X55VD) Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.1
zafar82
08 сен 2017, 11:33
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV2.2) Не стартует
weswes
19 янв 2016, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD ( x55vd rev2.1) нет перезагрузки
phoenixgroup
26 мар 2016, 08:57
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD Rev2.1) запуск через раз
MOPO3x74
08 дек 2016, 14:08
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Kavera82, kinoxa, Maggiore, Salon2116, segaK_yar и гости: 36
