Текущее время: 21 май 2024, 13:03
UsRbb
Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA Добавлено: 08 фев 2021, 02:51 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 18:45 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 11 Откуда: Горячий Ключ
Доброе время, коллеги. Поступил с проблемой не включается, нашел подгорелые контакты на разъёме кнопки питания, разъём перепаял, старт есть. Доходит до смены видеорежима, полосит и виснет. При рассмотрении видеочипа в микроскоп нашел скол на углу, который кмк может себя таким образом показать. N13M-GE6-S-A1 (nvidia 610m) Видеокарту клиенту не обязательно сохранять(офис), хотел было переделать в UMA но не нашёл мануал. Может кто сталкивался? У меня есть только boardview и rep.guide/P.Up sequence, но упоминаний UMA не обнаружилось. Биос от x55A не охота заливать, т.к. на плате рабочие распаянные 4Гб ОЗУ.
P.S. Целый чип донор есть, трафарета нет, если не получится UMA придётся менять :(
_________________ Verba volant, scripta manent.
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA Добавлено: 08 фев 2021, 14:47 |
77romantik77 писал(а): Дроссель с видяхи скидывал? Да, старт есть, но кулер на максимум, кмк долго он не протянет... Решил попробовать запуститься до установки винды дошёл и на экране тот же мусор, подкину проц или переведу в беспамятный режим, отпишу. Век живи век учись... ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 51 секунду: ---------- Убрал встроенную память - ноутбук заработал. Всем спасибо, тему закрываю.
