Текущее время: 27 апр 2024, 18:03
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе Добавлено: 13 фев 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 09 май 2019, 14:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 36 Откуда: Lvov
Там суфикс 8FC8. Для него пока нет генератора. Попалось такое суждение оказывается, что здесь работает старый метод, вам просто нужен чистый дамп с паролем, замените регион ME на регион из оригинального BIOS ПК, прошейте измененный дамп и ВОЙЛА !!!! работает как шарм.* В оригинале:it turns out that the old method work here you just need a password clean dump, replace the ME region with the one from the pc's original bios , flash the modified dump and VOILA!!!! works like charm. Что думаете по этому поводу?
veveele
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе Добавлено: 13 фев 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 17:47 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
DeathBringer писал(а): Пробовали генераторы типа http://bios-pw.org/ ? На Dell E6400 проходит код с сайта, SergSirko, Вы после введения кода нажимали Ctrl+Enter?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе Добавлено: 13 фев 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
veveele писал(а): На Dell E6400 проходит код с сайта, SergSirko, Вы после введения кода нажимали Ctrl+Enter? не мелите чепухой, и не сравнивайте доисторический аппарат со свежим
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе Добавлено: 15 фев 2021, 15:24 |
dronoz писал(а): перепрошить биос не проще? Читай с самого начала ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- siberian писал(а): Проще, но не поможет... Это точная информация? А то уже собираю дампы ручками. И тем более на забугорных сайтах есть инфа что делали патч дампу и все шуршало
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе Добавлено: 15 фев 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
SergSirko писал(а): Там суфикс 8FC8. Для него пока нет генератора напишите evserv , он сможет (Платно.)
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2021, 11:18 |
Uomo писал(а): напишите evserv , он сможет (Платно.) Проблему решил с помощью данного человека. Все ок, сделал за 5минут. Пересбором дампа проблема не решалась, нужно патчить биос
