Текущее время: 28 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:33
Есть данный аппарат, стоит пароль на биосе. флешка на 32мб. кто-то сможет помочь с редактированием дампа ибо не знаю стоит ли заказывать новый программатор. или может кто натолкнуть где копнуть. всем заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 12:16
Пробовали генераторы типа http://bios-pw.org/ ?
В операционную систему загружается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 12:42
DeathBringer
оно не работает на свежих буках,там маска другая.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:40
Там суфикс 8FC8. Для него пока нет генератора. Попалось такое суждение
оказывается, что здесь работает старый метод,
вам просто нужен чистый дамп с паролем, замените регион ME на регион из
оригинального BIOS ПК,
прошейте измененный дамп и ВОЙЛА !!!! работает как шарм.*
В оригинале:it turns out that the old method work here
you just need a password clean dump, replace the ME region with the one from
the pc's original bios , flash the modified dump
and VOILA!!!! works like charm.
Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:00
На Dell E6400 проходит код с сайта, SergSirko, Вы после введения кода нажимали Ctrl+Enter?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:01
На Dell'ах как правили установлена м/с TPM - в ней и хранятся пароли. Сбросить шаманскими методами не получится...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:18
не мелите чепухой, и не сравнивайте доисторический аппарат со свежим
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:57
перепрошить биос не проще? :men:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:18
Проще, но не поможет...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:24
Читай с самого начала
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Это точная информация? А то уже собираю дампы ручками. И тем более на забугорных сайтах есть инфа что делали патч дампу и все шуршало
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:27
напишите evserv , он сможет (Платно.)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 17:12
Прошить и убедиться... Может, и поможет...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:18
Проблему решил с помощью данного человека. Все ок, сделал за 5минут. Пересбором дампа проблема не решалась, нужно патчить биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе
в форуме Dell
sirius685
3466
13 июн 2014, 20:55
sirius685 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown)
в форуме Dell
Reactive
3055
04 окт 2019, 14:20
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Venue 11 PRO 7139 (RFDKW 0rfdkw) Пароль на биосе
в форуме Dell
andry07
1737
14 ноя 2019, 11:52
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 P90F (GDI4A La-K032P) Пароль в биосе
в форуме Dell
Дидар
1679
14 окт 2021, 14:36
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
1584
22 фев 2023, 16:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka36ek, kds и гости: 25
