Текущее время: 18 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 2017-04-14 REV 1.0) Не работает вентилятор охлаждения .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 02:22
Добрый вечер !
Перестал работать вентиятор охлаждения в компьютере ! Клиент купил новы и та же история - Не крутится и плата издаёт писки когда видимо должен вращаться вентилятор ! Напряжения на двух контактах по 3 вольта на на одном 1.5 вольт и GND.
На двух вентиляторах напряжения приходят одинаковые ...Подскажите в чём может быть проблема ?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 2017-04-14 REV 1.0) Не работает вентилятор охлаждения .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 08:40
Начнем с банального, температуру до 70 градусов догоняли?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:09
Температуру догоняли и выше 70 что сам рубился ! При включении как правило должен хоть чуть чуть стартануть кулер.. Есть програмка у Lenovo которая принудительно увеличивает охлаждение - типа игровой режим обдува ! Показывает вращение кулера а он стоит ! Слышно как будто тонкий высокочастотный свист ( как будто дросель свистит )!Свист слышно в тишине ... Если вентилятор отключаю (отсоединяю разъём ) то свист на плате пропадает !.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 12 секунд: ----------
Мне не понравилось напряжения на вентиляторе на 1 и 8 ноге разъёма (ноги запаралелены ) то есть на них должно быть питание вентилятора по моей логике , оно плавает от 1.5V до 3v ,Вызвонил куда идёт цепочка ...рядом стоит U14 ALC3248 звонится на одну из ног микросхемы и так же звонится на U56 G5016 ! U56 G5016 формирует +3VS и +5VS. Посмотел под микроскопом в ней дырка есть ... Найду поменяю отпишусь ... самое главное что бы до кучи и U14 ALC3248 не пришлось бы менять ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:39
Добрый вечер !
Поменял U56 G5016 ! Всё столо насвои места ! Питание вентилятора стало в норму +5V.
Всем спасибо !
Тему можно закрывать !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) bios+ec
Dwit
24 май 2019, 13:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) Сгорел u56, ПОМОГИТЕ
revenge1992
07 авг 2020, 13:40
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (dy520 nm-b391) Помогите опознать U9 RTAAB
grigoras1973
09 ноя 2019, 23:26
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл.
MegBrest
28 авг 2020, 18:07
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y520 (DY520 NM-B391) Не подымается питание дискретной графики
donnoan
986
23 ноя 2022, 14:14
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igareok, Lupus, pcexpert8 и гости: 23
