Добрый вечер ! Перестал работать вентиятор охлаждения в компьютере ! Клиент купил новы и та же история - Не крутится и плата издаёт писки когда видимо должен вращаться вентилятор ! Напряжения на двух контактах по 3 вольта на на одном 1.5 вольт и GND. На двух вентиляторах напряжения приходят одинаковые ...Подскажите в чём может быть проблема ?
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 2017-04-14 REV 1.0) Не работает вентилятор охлаждения .
Добавлено: 16 фев 2021, 08:40
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Начнем с банального, температуру до 70 градусов догоняли?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
grigoras1973
Температуру догоняли и выше 70 что сам рубился ! При включении как правило должен хоть чуть чуть стартануть кулер.. Есть програмка у Lenovo которая принудительно увеличивает охлаждение - типа игровой режим обдува ! Показывает вращение кулера а он стоит ! Слышно как будто тонкий высокочастотный свист ( как будто дросель свистит )!Свист слышно в тишине ... Если вентилятор отключаю (отсоединяю разъём ) то свист на плате пропадает !. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 12 секунд: ---------- Мне не понравилось напряжения на вентиляторе на 1 и 8 ноге разъёма (ноги запаралелены ) то есть на них должно быть питание вентилятора по моей логике , оно плавает от 1.5V до 3v ,Вызвонил куда идёт цепочка ...рядом стоит U14 ALC3248 звонится на одну из ног микросхемы и так же звонится на U56 G5016 ! U56 G5016 формирует +3VS и +5VS. Посмотел под микроскопом в ней дырка есть ... Найду поменяю отпишусь ... самое главное что бы до кучи и U14 ALC3248 не пришлось бы менять ...
grigoras1973
