Текущее время: 03 июн 2024, 17:34
ISer
Заголовок сообщения: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 13 фев 2021, 14:00 |
Сообщения: 55 Откуда: Кишинёв
Проблема заключается в битом канале памяти ГПУ, сыпет ошибками по одному каналу, банку памяти менял, ГПУ снимал реболил viewtopic.php?f=48&t=107558Не бесплатно
madking
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 13 фев 2021, 15:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Если это вспученная маска или компаунд, то ГПУ под замену ГПУ только нвидиа может на заводе выключать каналы Вложение: Asus%20RTX2080TI.jpg
ISer
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 16 фев 2021, 11:40 |
aleksros писал(а): на карте явно не работает четверть одного банка памяти. 99 процентов - обрыв одной дорожки. сделайте фото в хорошем качестве с обратной стороны карты в области от гпу до банка памяти Д1. проанализируем вместе, что там могло приключиться ))
Спасибо, вот фото, но не пойму чем оно может помочь, проводники все, находятся со стороны ГПУ и памяти
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 16 фев 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ISer писал(а): не пойму чем оно может помочь помогает очень часто )) в данном случае, там все хорошо. единственный момент - текстолит очень грязный, как умудрились поменять гпу и банк памяти и при этом остался запыленный текстолит - лично для меня не понятно... теперь остается самый надежный (хоть не самый простой) способ - как уже предложил anton127 снимать гпу и банк памяти и прозванивать все дорожки от памяти до гпу. дерзайте ))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 16 фев 2021, 14:24 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
aleksros писал(а): снимать гпу и банк памяти иногда достаточно снять только память и ориентироваться на показания прозвонки.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 16 фев 2021, 22:12 |
anton127 писал(а): Уже выяснили, что проблема не в памяти я про "дорожку вызвонить"
ISer
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 17 фев 2021, 15:29 |
uncledim писал(а): я про "дорожку вызвонить" Так или иначе ГПУ снимать, спасибо всем откликнувшимся!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 22 фев 2021, 13:39 |
ISer писал(а): оборваный контакт как определить например по сопротивлению пальца. один щуп (не касаясь) последовательно на сигнальные пятаки памяти, второй прижать к пальцу, который в свою очередь прижать к соотв. области гпу, ловить сотни килоом. если найдется оборванный пятак - дальше уже глазами.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080 Добавлено: 30 июл 2021, 17:50 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
ISer писал(а): Спасибо всем, купил я таки бордвью правда от MSI, но полностью соответствует. В моем случае это дохлый канал ГПУ Выкладываю файл, может кому пригодится. viewtopic.php?p=879051#p879051
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
