Текущее время: 10 ноя 2024, 23:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:00
Проблема заключается в битом канале памяти ГПУ, сыпет ошибками по одному каналу, банку памяти менял, ГПУ снимал реболил
viewtopic.php?f=48&t=107558
Не бесплатно
 Заголовок сообщения: Re: Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:07
Никак-же.
Но может же еще текстолит быть виноват. Снять банку и гпу и прозвонить пятаки на плате.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:32
Если это вспученная маска или компаунд, то ГПУ под замену
ГПУ только нвидиа может на заводе выключать каналы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:14
К сожелению на чипе дифектов нет, ошибки после реболлла ГПУ остались на месте, я бы ГПУ поменял, да где ж его взять))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:33
ISer
на карте явно не работает четверть одного банка памяти. 99 процентов - обрыв одной дорожки.
сделайте фото в хорошем качестве с обратной стороны карты в области от гпу до банка памяти Д1. проанализируем вместе, что там могло приключиться ))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:34
Если борда нет то донора ищи, доски на авито по 250 продавались.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:40
Спасибо, вот фото, но не пойму чем оно может помочь, проводники все, находятся со стороны ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 12:43
помогает очень часто ))
в данном случае, там все хорошо. единственный момент - текстолит очень грязный, как умудрились поменять гпу и банк памяти и при этом остался запыленный текстолит - лично для меня не понятно...
теперь остается самый надежный (хоть не самый простой) способ - как уже предложил anton127 снимать гпу и банк памяти и прозванивать все дорожки от памяти до гпу. дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:24
иногда достаточно снять только память и ориентироваться на показания прозвонки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:58
uncledim
Уже выяснили, что проблема не в памяти. Остаётся гпу от текстолита отсеять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:12
я про "дорожку вызвонить"
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:29
Так или иначе ГПУ снимать, спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:14
Без бордвью соотнести это конечно ещё та затея, да ещё и оборваный контакт как определить на маске пока не понимаю.
Выделил красным линии данных и адреса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:39
например по сопротивлению пальца. один щуп (не касаясь) последовательно на сигнальные пятаки памяти, второй прижать к пальцу, который в свою очередь прижать к соотв. области гпу, ловить сотни килоом. если найдется оборванный пятак - дальше уже глазами.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:55
Можно пойти от обратного. Что никуда не прозванивается, то и в обрыве. В помощь предлагаю приспособление "метёлка" - семерых одним ударом. Подсмотрел у ребят из CORE. Представляет из себя распушенный с одного конца многожильный провод. Другой конец просто надевается на щуп.
UPD: картинка не прикрепилась, добавил как файл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:50
Главный модератор
Главный модератор
ISer писал(а):
Спасибо всем, купил я таки бордвью правда от MSI, но полностью соответствует. В моем случае это дохлый канал ГПУ :ny_tik:
Выкладываю файл, может кому пригодится.
viewtopic.php?p=879051#p879051
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus e203ma (e203ma) залитик помгите с номиналами
Гавриэль
26 июн 2020, 17:56
vladimirkvb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup B85H3-M4 V:2.0 помгите опзпнать шим процессора.
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
21 окт 2021, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
9337
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2898
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Dron1980, jumangi, Vusal и гости: 38
