Текущее время: 08 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:06
Здравствуйте коллеге принесли сей агрегат. Сам не включал но по его словам не включается при визуальном осмотре обнаружил гнилой резистор отзвонить не удалось видно графит помер. Тестер ниже 10 мОм на нем не показывает. Схемы нигде не нашел. Может у кого нибудь есть на разборе и может померить его. Заранее благодарен. фото и схему прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
CapsLock на клавиатуре почините! Или это религия - писать CapsLock-ом название темы?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:35
PR507 470K
сигнал +19VB_1.2VP через этот резистор на 9 ножку PU501
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
как то так детально
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:07
hunter_nick Благодарю завтра гляну
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:22
Привет всем подскажите номиналы, пжл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:41
Ничего там не стоит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:52
отмыл там похоже резюки выгоревшие, были
фото есть этого участка?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:38
Ничего там не было. У вас на фото все соответствует целой плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT
Dimasik
25
8302
02 окт 2019, 14:03
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 15:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
2360
08 сен 2021, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
3439
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
