Здравствуйте коллеге принесли сей агрегат. Сам не включал но по его словам не включается при визуальном осмотре обнаружил гнилой резистор отзвонить не удалось видно графит помер. Тестер ниже 10 мОм на нем не показывает. Схемы нигде не нашел. Может у кого нибудь есть на разборе и может померить его. Заранее благодарен. фото и схему прилагаю
Ciber SLasH писал(а):
CapsLock на клавиатуре почините! Или это религия - писать CapsLock-ом название темы?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
PR507 470K сигнал +19VB_1.2VP через этот резистор на 9 ножку PU501 ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- как то так детально
