Текущее время: 27 апр 2024, 18:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 02 мар 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
den2 писал(а): в этом случае первое это замеры по югу Вот и открыл тему для поиска общими усилиями. Понятно что можно тупо снять юг и посмотреть на ток по дежурке, но вдруг это не он. Тогда лишние движения в области БГА ведут к удорожанию ремонта и уменьшению рентабельности. ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- Похоже нашел. POU110 горяченная в дежурке. Она питает Юг.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 02 мар 2021, 22:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Galic78 писал(а): Обнаружил что на +5V_USB присутствует 1,5V. В дежурном режиме. При вкл питания там 5V.
а где именно там этих 5v_usb много
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 02 мар 2021, 22:26 |
Frolych52 писал(а): обычно из-за пробитых дата-линий ЮСБ Все линии прозвонил в первую очередь! Сейчас обнаружил 4 Ома на линии +1,2VSB, идёт на Юг через три конденсатора. Сниму их и прозвоню. Хотя, наверное они бы грелись в дежурке при КЗ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- den2 писал(а): а где именно там этих 5v_usb много На линии +5В разъёмов ЮСБ присутствует 1,5В., я так понимаю его там не должно быть в дежурном режиме?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 02 мар 2021, 23:11 |
den2 писал(а): хаб сажает его по цепям urn3 - urn4 Не могу найти эти сигналы.?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 02 мар 2021, 23:17 |
PQ705 - выводы: 1 - +4,89В; 2 - +1,45В; 3 - +4,89В. PQ702 - выводы: 1 - +0,02В; 2 - +1,45В; 3 - +0,02В.
URN3(8,2К) и URN4(4,7К) выдают оба по 3,1 КОм. Я так понимаю на них делители собраны? Напряжения на них, с одной стороны корпус, с другой +1,5В, а посередине +1,2В, но не везде, на одном канале +0,9В.
Последний раз редактировалось Galic78 02 мар 2021, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 03 мар 2021, 11:02 |
den2 писал(а): снимайте последовательно резисторные сборки,замер питания,затем есд защиту на УСБ портах,снова замерт Снял всё кроме URN4 - ничего не дало. Остаётся юг или транзисторы. Транзисторы PQ700 и PQ705 снял, это ничего не дало. PQ702 не вижу смысла снимать, если бы он сгорел, это было бы видно визуально. Остаётся Юг, пошёл за новым. Смущает лишь, то что Юг какое-то время работает.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 06 мар 2021, 11:39 |
den2 писал(а): ЕСД защиту с портов сняли? Снимал, ничего не менялось.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 06 мар 2021, 11:56 |
den2 писал(а): Т.е. вы снова посадили юг не исправив питающее его 1.2 В ?
???? Если да,то думаю зря.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает Добавлено: 06 мар 2021, 14:43 |
den2 писал(а): Если да,то думаю зря. Согласен. Заменил POU110 (uP7704U8) и напряжение стало как в бордвью 1,2В, вместо 3,0. Нагрев Юга уменьшился. Но не нравится температура POQ205 и POQ206, они конечно должны греться, но незначительно, я так понимаю.
