Текущее время: 28 апр 2024, 11:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:43
Дана материнская плата ASUS - M4A785T-M (ревизии 1.02G).
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео интегрированное;
- питание Winard 350WA;
- POST-карта.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карта пришла с дефектом, зависает всё чаще и чаще.
Из внешних механических дефектов было обнаружено - "криворукое" перепаивание мультиконтроллера с "пьяными" ножками.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд.
Подозрительным показалось лишь низкое сопротивление линии 5VSB, равное 28 Ом.
Первое включение прошло нормально и зависло лишь после пяти минут работы.
Далее время работы начало стремительно сокращаться.
Сброса CMOS и прошивка БИОС ничего не дал.
Перешел к более чательному анализу.
Обнаружил что жутко греется ЮГ(сильнее Севера многократно), причём греется он даже выключенный - чисто от дежурки.
Начал замерять напряжения дежурки...
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Обнаружил что на +5V_USB присутствует 1,5V. В дежурном режиме. При вкл питания там 5V.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:52
у них как и на 970 чаще летит БГА из-за перегрева.Тут вроде чаще север чем юг.Но в этом случае первое это замеры по югу и потом замена на новый.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:59
Вот и открыл тему для поиска общими усилиями.
Понятно что можно тупо снять юг и посмотреть на ток по дежурке, но вдруг это не он.
Тогда лишние движения в области БГА ведут к удорожанию ремонта и уменьшению рентабельности.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Похоже нашел.
POU110 горяченная в дежурке. Она питает Юг.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:14
а где именно там этих 5v_usb много
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:15
ЮМ в дежурке должен быть холодным. Если греется, то обычно из-за пробитых дата-линий ЮСБ. Лечится только заменой моста.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:16
а так отзвонить все линии по усб и посмотреть может где есд защита стоит и её пробило просто.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:26
Все линии прозвонил в первую очередь!
Сейчас обнаружил 4 Ома на линии +1,2VSB, идёт на Юг через три конденсатора.
Сниму их и прозвоню.
Хотя, наверное они бы грелись в дежурке при КЗ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
На линии +5В разъёмов ЮСБ присутствует 1,5В., я так понимаю его там не должно быть в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:43
Galic78
в дежурке он может и быть,но 1.5 это просадка.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
и тут либо хаб сажает его по цепям urn3 - urn4 либо есд защита,либо с полевиков pq702/705 идёт не то.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
снимайте последовательно,начните с urn,раз юг греется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:11
Не могу найти эти сигналы.?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:16
Galic78
это элементы,рядом с югом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:17
PQ705 - выводы: 1 - +4,89В; 2 - +1,45В; 3 - +4,89В.
PQ702 - выводы: 1 - +0,02В; 2 - +1,45В; 3 - +0,02В.
URN3(8,2К) и URN4(4,7К) выдают оба по 3,1 КОм.
Я так понимаю на них делители собраны?
Напряжения на них, с одной стороны корпус, с другой +1,5В, а посередине +1,2В, но не везде, на одном канале +0,9В.
Последний раз редактировалось Galic78 02 мар 2021, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:27
Galic78
снимайте последовательно резисторные сборки,замер питания,затем есд защиту на УСБ портах,снова замерт и так до тех пор,пока не придёте к пробитому югу либо пока напруга не нормализуется и тогда понятно будет,что сажает,нагрузка или сам питальник по 5 УСБ пробит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:51
Попалось похожее(номера не совпадают) ,но может чем то пригодится:
По транзисторам :снять проверить в последовательности pq705.702.700 .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:02
Снял всё кроме URN4 - ничего не дало.
Остаётся юг или транзисторы.
Транзисторы PQ700 и PQ705 снял, это ничего не дало.
PQ702 не вижу смысла снимать, если бы он сгорел, это было бы видно визуально.
Остаётся Юг, пошёл за новым.
Смущает лишь, то что Юг какое-то время работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:33
Снял Юг и 4 Ома по 1,2В ушли вместе с ним.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
И там оказалось не 1,2В, а 3,1В.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
1,39В, так и осталось на USB питание.
Юг греется как утюг и его питающие транзисторы POQ205, POQ203.
Видимо причина сгорания не найдена!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:45
Galic78
Т.е. вы снова посадили юг не исправив питающее его 1.2 В ?
ЕСД защиту с портов сняли?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 11:39
Снимал, ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 11:56
Если да,то думаю зря.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:43
Согласен.
Заменил POU110 (uP7704U8) и напряжение стало как в бордвью 1,2В, вместо 3,0.
Нагрев Юга уменьшился.
Но не нравится температура POQ205 и POQ206, они конечно должны греться, но незначительно, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:53
Galic78
главное чтоб юг уже после 3 В не приехал снова.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:55
А ещё греется POU50.
Но у неё всё на ногах норм.
Да и вообще посмотрел обвязку транзисторов, вроде все напряжения нормальные.
Опять ESD снимать что ли?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:14
Galic78
лучше их пока и не ставить,они могут звониться как рабочие и быть выбитыми.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:00
Чтобы никого не томить сделал всё то что советовалось выше.
Снял PQ701 - идеальный транзистор.
Снял ESD - картина не поменялась, питание Юга греется.
Далее буду снимать всё что связано с 1,8В Юга.
---------- Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: ----------
На резисторе SR4 просадка целый вольт.
И это при номинале 2,05К, скорее всего новый исправный Юг со мной попрощался.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 01:20
3 В таки его добили.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 11:58
К бабке не ходи, видать мосту конец.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M3N78-VM rev1/02g опознание элементов
в форуме Asus
Legion1349
12 май 2014, 13:53
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.
в форуме Asus
b2r_Cleric
3064
20 сен 2022, 15:40
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2N rev1.02g CMOS Checksum Bad и Chasis intruded
в форуме Asus
vlad223687
14 апр 2016, 12:50
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать номиналы конденсаторов P6T Deluxe V2 rev1.02g
в форуме Asus
makar4ikofff
01 фев 2019, 14:31
makar4ikofff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
1858
06 авг 2019, 21:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
