Текущее время: 01 май 2024, 20:31
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 22 фев 2021, 01:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Finidroid писал(а): за исключением линейного стабилизатора на 5В, там 4.6 меняйте стаб
Finidroid
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 22 фев 2021, 21:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 12:53 Наличности на руках: 74.01
Сообщения: 12 Откуда: Россия
aleksros писал(а): меняйте стаб Заменил, ничего не поменялось, напряжение так же 4.6В. Сопротивление в линии около 500 Ом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 55 секунд: ---------- Похоже что там и должно быть 4.6. Вызвонил что питается от этой линии - микросхемы управления подсветкой P2501NZB0 и 3574a005. Нашел на форуме тему с темой подсветки на этих элементах, там у человека напряжение питания так же 4.6В, так что думаю ложный след, а вот куда дальше - это вопрос. Меня все таки смущает разное падение напряжения на линии PCI.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 23 фев 2021, 00:45 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Finidroid писал(а): Сопротивление в линии около 500 Ом. Занижено. Finidroid писал(а): Меня все таки смущает разное падение напряжения на линии PCI. Как вариант! Если не на первой диффпаре - попробуйте толкнуть карту через райзер.
Finidroid
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 23 фев 2021, 01:12 |
pEEp писал(а): Как вариант! Если не на первой диффпаре - попробуйте толкнуть карту через райзер.
В том то и дело что на первой, а резать дороги зря не хочется.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 23 фев 2021, 04:09 |
Попробуйте для начала сдуть микрухи подсветки - узнаете хотя бы про стабильность. Finidroid писал(а): В том то и дело что на первой, а резать дороги зря не хочется. Ну, если есть опыт пересадки 1й на 2ю, то обратная операция выполняется в 2 раза быстрее. Когда совсем выдохнитесь - режьте!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 23 фев 2021, 12:03 |
Finidroid писал(а): MSI 1070 8GB какая именно? их там 4 варианта. версию текстолита напишите. Finidroid писал(а): На диф.парах PCI падение 0.52V на всех линях за исключением одной - там 0.72V очень критично. мерили ту диф пару, ту что через конденсаторы или ту что напрямую в гпу? или обе не в норме?
Finidroid
Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд Добавлено: 23 фев 2021, 12:46 |
aleksros писал(а): какая именно? их там 4 варианта. версию текстолита напишите. Текстолит V330 VER.6.0 На счет дифпар.. Мерял те что на прямую без кондеров... Может изначально не совсем правильно написал - 0.72 только на одном выводе первой дифпары, все остальные 0.52. С обратной стороны первая пара без кондеров - оба вывода 0.86, остальные, те что с кондерами, соответственно ничего.
