Заголовок сообщения: ASUS H110M-A-M2 нет инициализации.
Добавлено: 09 мар 2021, 22:47
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45 Сообщения: 54 Откуда: Кубань
Доброго времени суток, форумчане. Имеется Плата H110M-A-M2. Нет инициализации. Процессор, оператива заведомо исправны. Батарейка тоже в норме.
Изначально в один день просто не включилась (как это обычно бывает)
Прошивал биос разными версиями, (в том числе с форума) не помогло. Замеры по питанию (схемы не нашел) Дроссели около процессора 1,05 в 0,85 в 0 в
Около ОЗУ - 1,2 в Около хаба - 1 в
Около разъема М2 - 2,5 в Фото приложено
Замер генерации кварцев Часовой кварц - 32кГц - тикает Кварц около хаба - 24 Мгц есть Кварц около PCIE - 30 Мгц - есть
Питание на выводах БИОС 1,2,3,7,8 - 3,3 в статично В момент включения происходит какое-то шевеление по биосу
По памяти не знаю где правильно смотреть обмен данными. На резисторах по шине данных в момент включения появляется уровень в 0,5-06 в.
Забыл сказать. Пост-карты под данные платы нет. Бипер молчит. Капс/нум не кликается Прошу помощи. Я только учусь. Осцилограф только недавно в руки взял...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-A-M2 нет инициализации.
Добавлено: 09 мар 2021, 23:28
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
А что с ресетами?
lostegor
Добавлено: 09 мар 2021, 23:31
seminenko писал(а):
А что с ресетами?
Можно по подробнее?
Практически везде 3.3 в. Осциллограмма прямая, просто высокий уровень. При включении на некоторых пятаках
Последний раз редактировалось lostegor 10 мар 2021, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Добавлено: 10 мар 2021, 00:02
На фото не ресеты, а разъем tpm туда debug выведен. Паяешь иголки и подключаешь пост карту а ресеты надо в другом месте смотреть.
lostegor
Добавлено: 10 мар 2021, 00:07
у меня есть карта с LPC. Как узнать распиновку?
alex68q
Добавлено: 10 мар 2021, 00:21
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02 Сообщения: 1833 Откуда: russia
в котором -- диаграммы поднятия напряжений ,подъема ресетов и проч. и т.д. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Название карты?может не стоит ,много геморроя может оказаться, судя по скромному описанию пост кодов еще нет.Когда на биосе что то увидите осцилл. тогда о пост кодах можно задуматься. Ресет на А11 любого PCI-E можно посмотреть.
lostegor
Добавлено: 10 мар 2021, 01:00
Карта китайский нонейм. По распиновке моя карта не показывает. Только при включении пару раз моргает ресет ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
alex68q писал(а):
На плату есть REPAIR GUIDE
осталось понять где что находится
alex68q
Добавлено: 10 мар 2021, 03:18
Что вы не можете найти? если бипер молчит,когда нет оперативки(надеюсь так проверяли) .то POWER S. по шагам ,начиная с батарейки.
lostegor
Добавлено: 10 мар 2021, 08:36
Бипер молчит, вы правы. POWER S. по шагам, как я понял - смотреть уровни по мануалу. Схемы нет, По дросселям одно питание не подымается. (рядом с процессором, да и должно ли, если того же енабле не будет). Строго не судите, я хочу понять - где именно смотреть уровни напряжения. Я пока не силен в видах напряжений. Но примерно понимаю о чем речь. Есть информация, где более менее понятно расписано что где проверять? В интернете уже готовые диаграммы, а я хочу понять последовательность, где что мерять, и чем.
lostegor
Добавлено: 19 мар 2021, 23:54
Владелец забрал плату как есть. Сказал, что, возможно, процы битые. А другого для теста нет...
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, zokir и гости: 16
