Текущее время: 01 май 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: ASUS H110M-A-M2 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:47
Доброго времени суток, форумчане.
Имеется Плата H110M-A-M2. Нет инициализации.
Процессор, оператива заведомо исправны.
Батарейка тоже в норме.
Изначально в один день просто не включилась (как это обычно бывает)
Прошивал биос разными версиями, (в том числе с форума) не помогло.
Замеры по питанию (схемы не нашел)
Дроссели около процессора
1,05 в
0,85 в
0 в
Около ОЗУ - 1,2 в
Около хаба - 1 в
Около разъема М2 - 2,5 в
Фото приложено
Замер генерации кварцев
Часовой кварц - 32кГц - тикает
Кварц около хаба - 24 Мгц есть
Кварц около PCIE - 30 Мгц - есть
Питание на выводах БИОС
1,2,3,7,8 - 3,3 в статично
В момент включения происходит какое-то шевеление по биосу
По памяти не знаю где правильно смотреть обмен данными. На резисторах по шине данных в момент включения появляется уровень в 0,5-06 в.
Забыл сказать. Пост-карты под данные платы нет. Бипер молчит. Капс/нум не кликается
Прошу помощи. Я только учусь. Осцилограф только недавно в руки взял...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-A-M2 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:28
А что с ресетами?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:31
seminenko писал(а):
А что с ресетами?
Можно по подробнее?
Практически везде 3.3 в. Осциллограмма прямая, просто высокий уровень.
При включении на некоторых пятаках
Последний раз редактировалось lostegor 10 мар 2021, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:02
На фото не ресеты, а разъем tpm туда debug выведен.
Паяешь иголки и подключаешь пост карту
а ресеты надо в другом месте смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:07
у меня есть карта с LPC. Как узнать распиновку?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:21
lostegor писал(а):
Можно по подробнее?
На плату есть REPAIR GUIDE viewtopic.php?f=239&t=480&p=392598&hilit=%2AH110M%2A#p392598
в котором -- диаграммы поднятия напряжений ,подъема ресетов и проч. и т.д.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Название карты?может не стоит ,много геморроя может оказаться, судя по скромному описанию пост кодов еще нет.Когда
на биосе что то увидите осцилл. тогда о пост кодах можно задуматься.
Ресет на А11 любого PCI-E можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:00
Карта китайский нонейм.
По распиновке моя карта не показывает. Только при включении пару раз моргает ресет
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
осталось понять где что находится
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 03:18
Что вы не можете найти? если бипер молчит,когда нет оперативки(надеюсь так проверяли) .то POWER S. по шагам ,начиная с батарейки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 08:36
Бипер молчит, вы правы.
POWER S. по шагам, как я понял - смотреть уровни по мануалу. Схемы нет, По дросселям одно питание не подымается. (рядом с процессором, да и должно ли, если того же енабле не будет). Строго не судите, я хочу понять - где именно смотреть уровни напряжения.
Я пока не силен в видах напряжений. Но примерно понимаю о чем речь.
Есть информация, где более менее понятно расписано что где проверять? В интернете уже готовые диаграммы, а я хочу понять последовательность, где что мерять, и чем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:54
Владелец забрал плату как есть. Сказал, что, возможно, процы битые. А другого для теста нет...
Проблема пока не решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h110m-DGS Автостарт,нет инициализации
в форуме ASRock
tasm101
21 дек 2023, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H110M-K не стартует.
в форуме Asus
Джони
23 янв 2019, 15:56
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Asus H110M-K rev. 1.02
в форуме Asus
gmgmax
29 дек 2018, 13:40
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбита мелочёвка asus h110m-r (rev 1.01)
в форуме Asus
Quaint
13
4997
10 фев 2019, 00:53
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aquatom, Frolych52, mediatel73, zokir и гости: 25
