Текущее время: 20 май 2024, 09:51
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении Добавлено: 23 мар 2021, 11:36 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
dastali писал(а): какого сечения "жилка" и какой ток там может бить Точно не скажу, она конечно очень тонкая, но на RX570 вместо предохранителя 10А с этого же мотка карта без проблем грузилась в винду. Тут всё же дело не в проволоке, а в том, что при включении системы на этой линии срабатывает защита по току.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении Добавлено: 26 мар 2021, 01:45 |
В итоге снял верхний ключ и карта перестала пожирать ток при включении и даже дала картинку с оставшихся 2 фаз. Проверил транзистор диодной прозвонкой - работает. Дальше я предположил что по этой фазе может глючить шим uP1608. И похоже что так оно и есть - на затворе снятого ключа постоянные 11.2в, у остальных ключей такого нет. Я только не понимаю, почему в этой ситуации не сгорел гпу, ведь я решив, что ключи в порядке, подавал 12в с лбп и искал кз на ощупь. По идее все эти 12в должны были долбануть в гпу... Что скажут опытные мастера? Шим под замену, или стоит ещё что-то проверить? И в догонку - стоит ли заморачиваться и подбирать замену сгоревшим ферритовым фильтрам, или просто заменить их предохранителем 10А? Что-то я сомневаюсь, что они там критичны.
