Текущее время: 20 май 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 03:04
На карте прогорели, предположительно, фильтры (маркировка LB509-LB512) на линии 12в от PCIE.
При этом на обесточенной карте никакого КЗ не видно, сопротивление на сгоревших площадках - килоомы, подавая 12в с лбп потребление всего 0.03А.
Прокинул медную жилку через прогар и включил в райзере - моментально перегорела. Щупами мультиметра увидел 14А до того как сработала защита блока питания. Доп питание при этом было отключено.
Сопротивление самого ГПУ - 10ом, памяти 50ом. Транзисторы VRM судя по замерам на плате не пробиты и визуально подозрений не вызывают.
Получается, линию 12в коротит какой-то элемент, который не стартует без 3.3в от PCIE?
Куда стоит смотреть?
Карта возможно (но не точно) была чем-то подзалита.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 10:56
какого сечения "жилка"
и какой ток там может бить
ага?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:36
Точно не скажу, она конечно очень тонкая, но на RX570 вместо предохранителя 10А с этого же мотка карта без проблем грузилась в винду.
Тут всё же дело не в проволоке, а в том, что при включении системы на этой линии срабатывает защита по току.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 01:45
В итоге снял верхний ключ и карта перестала пожирать ток при включении и даже дала картинку с оставшихся 2 фаз.
Проверил транзистор диодной прозвонкой - работает.
Дальше я предположил что по этой фазе может глючить шим uP1608. И похоже что так оно и есть - на затворе снятого ключа постоянные 11.2в, у остальных ключей такого нет.
Я только не понимаю, почему в этой ситуации не сгорел гпу, ведь я решив, что ключи в порядке, подавал 12в с лбп и искал кз на ощупь. По идее все эти 12в должны были долбануть в гпу...
Что скажут опытные мастера? Шим под замену, или стоит ещё что-то проверить?
И в догонку - стоит ли заморачиваться и подбирать замену сгоревшим ферритовым фильтрам, или просто заменить их предохранителем 10А? Что-то я сомневаюсь, что они там критичны.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 02:01
Просто чтобы закрыть тему - шим не работал на затвор прогоревшего ключа и показывал заниженное сопротивление.
Заменил шим + транзистор и карта заработала как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2507
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX950 сбиты элементы
acm.svoy
06 ноя 2020, 18:37
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baranchuk, Walkman и гости: 13
