Текущее время: 01 май 2024, 18:19
jonpim
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 15 мар 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
Принесли с проблемой постоянного перезагруза , система выдает синий экран с различными стоп кодами . так стало после автоустановки обновления win 10 . Память интегрированную отключал страпами и отпайкой . Биос шился различными рабочими дампами , так-же брал с сайта поддержки леново , нарезал отдельно прошивку для EC . Так-же с чистым ME . Питание проверено по схеме на предмет вольтажа и пульсаций - все в пределах нормы . В биосе отключал дискретную видеокарту . По прежнему не грузит ОС , win 7 тоже . Ничего пока не помогает . Soc Kaby Lake SR3LD , остается его пытать . Но он залит по углам черным компаундом снизу на контактах . Выпайка затруднена производителем
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 15 мар 2021, 19:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
jonpim писал(а): так стало после автоустановки обновления win 10 Вот в это верится с трудом. USB порты юзвером не убиты?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 15 мар 2021, 19:51 |
IOD писал(а): USB порты юзвером не убиты? оба рабочие IOD писал(а): Вот в это верится с трудом. Я верю ему , к тому же уже встречал в сети такие баги этой модели .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 15 мар 2021, 20:00 |
IOD писал(а): Сеть, звук исключены? Ось на исправный носитель устанавливали? Отпаивал сеть и звук . Ось запускал с развернутой на флешке . Все так-же как с хдд . ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- VCCGT процессорной графики поднимается на доли секунды в момент включения . И это при выключеной дискретной невидии ( питание ядра отключено ) . Как тогда начинает работать в биосе и начальной загрузке ? Может в этом дело ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 29 мар 2021, 18:12 |
nik0 писал(а): (была битая планка которая стоит в разёме) Так и без этой планки не грузит .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему Добавлено: 30 мар 2021, 18:10 |
Да , скачал новую версию и протестировал полностью , с планкой . 8 гб без ошибок . но только один прогон , ибо и так долго мусолил
