Текущее время: 01 май 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:43
Принесли с проблемой постоянного перезагруза , система выдает синий экран с различными стоп кодами .
так стало после автоустановки обновления win 10 .
Память интегрированную отключал страпами и отпайкой .
Биос шился различными рабочими дампами , так-же брал с сайта поддержки леново , нарезал отдельно прошивку для EC .
Так-же с чистым ME .
Питание проверено по схеме на предмет вольтажа и пульсаций - все в пределах нормы .
В биосе отключал дискретную видеокарту .
По прежнему не грузит ОС , win 7 тоже .
Ничего пока не помогает . Soc Kaby Lake SR3LD , остается его пытать . Но он залит по углам черным компаундом снизу на контактах . Выпайка затруднена производителем :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:48
Вот в это верится с трудом. USB порты юзвером не убиты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:51
оба рабочие
Я верю ему , к тому же уже встречал в сети такие баги этой модели .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:57
Сеть, звук исключены? Ось на исправный носитель устанавливали?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:00
Отпаивал сеть и звук .
Ось запускал с развернутой на флешке .
Все так-же как с хдд .
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ----------
VCCGT процессорной графики поднимается на доли секунды в момент включения .
И это при выключеной дискретной невидии ( питание ядра отключено ) .
Как тогда начинает работать в биосе и начальной загрузке ?
Может в этом дело ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:48
озу проверте memtestom последней версии \ было такое (была битая планка которая стоит в разёме)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 18:12
Так и без этой планки не грузит .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:46
в биос заходит ? тестируйте распаянную память на плате
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 18:10
Да , скачал новую версию и протестировал полностью , с планкой .
8 гб без ошибок .
но только один прогон , ибо и так долго мусолил :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:51
Не подскажет ли кто сопротивление ядра видеочипа n17s-g1-a1
Что то у меня подозрительно малое 1,5 ом , или такое и должно ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:16
Зареболил процессор , отпаял дискретку , поменял транзисторы в двух фазах питания ядра процессора , добавил неустановленный тантал по его питанию .
Стал кое-как грузить предустановленную систему W10 c проверочного SSD накопителя . Но при активной работе через минуты три вылазит опять синий экран и перезагрузка .
Успел прошить последний биос с оф сайта с обновлением EC , стало немного реже вылезать синька .
Драйвер видео интел устанавливать не хочет - сразу виснет и синий стоп-экран .
Осцилл показывает на винде питание ядра в виде пилы или почти падает до нуля .
VCC GT не появляется вообще . Заказал NCP81218 . Но есть максимальные подозрения на процессор i3-7020u , он запрашивает питание по SDIO .
Колллеги , что посоветуете ?
Процессор стоит почти как материнка .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
3168
11 мар 2022, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
recordsman
4051
19 фев 2019, 14:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15IKB (NM-B452 REV 1.0) нужен номинал резистора
JimStiven12
29 янв 2020, 17:26
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ikb (NM-B452) опознать шим
makmain
17 апр 2020, 12:14
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав и гости: 47
