Текущее время: 08 май 2024, 13:40
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион Добавлено: 01 апр 2021, 19:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
demyanov писал(а): пароль от дампа скину в лс. а лучше всего не выкладывать дамп на всеобщее обозрение, а то ведь чего доброго архив вскроют, заветный ключик умыкнут...
demyanov
Заголовок сообщения: Re: asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион Добавлено: 01 апр 2021, 19:46 |
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 21:50 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 32 Откуда: UA
ger1977 писал(а): А может проще взять биос с форума viewtopic.php?f=40&t=3878&p=791454&hilit=%2Ax541na%2A#p791454 и вставить в него ключ от винды , благо его проще найти чем чистить регион viewtopic.php?f=35&t=30952 откровенно говоря, мне даже этим не приходилось заниматься... никогда не было таких ремонтов... с заменой подобных процессоров (комбайнов) сталкиваюсь впервые. буду пробовать. по результатам отпишусь
demyanov
Заголовок сообщения: Re: asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион Добавлено: 06 апр 2021, 14:08 |
все получилось. покопался в хекс редакторе. вдруг кому будет полезно, делал по аналогии как на видео https://www.youtube.com/watch?v=J_xY0_QZD2cбез серийников не еще работал тачпад в винде. при попытке включить писало - отключено. после внесения серийника с ключом винды тачпад заработал. отдельное спасибо ger1977, ваша ссылка с биос очень помогла. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 32 секунды: ---------- и вот еще тема. во втором сообщении полезные ссылки. как я понял, подходящая программа для данного комбайна CSTXE System Tools v4 r6 (Apollo Lake). viewtopic.php?f=181&t=85939
