Текущее время: 08 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:04
приветствую.
в ноутбуке умер процессор прям у нас в сервисе. по ldo 3V было низкое сопротивление, грелась шимка и сам процессор. проц заменил, нигде ничего не греется, но знаю что нужно чистить регион в bios. никогда этим не занимался, может кто помочь с этим делом?
в биос вшит ключ от винды, потому нужно именно очистить этот регион, а не прошивать чистым дампом...
пароль от дампа скину в лс. заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:24
а лучше всего не выкладывать дамп на всеобщее обозрение, а то ведь чего доброго архив вскроют, заветный ключик умыкнут...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:42
А может проще взять биос с форума viewtopic.php?f=40&t=3878&p=791454&hilit=%2Ax541na%2A#p791454 и вставить в него ключ от винды , благо его проще найти чем чистить регион viewtopic.php?f=35&t=30952
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:46
откровенно говоря, мне даже этим не приходилось заниматься... никогда не было таких ремонтов... с заменой подобных процессоров (комбайнов) сталкиваюсь впервые.
буду пробовать. по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:08
все получилось. покопался в хекс редакторе.
вдруг кому будет полезно, делал по аналогии как на видео https://www.youtube.com/watch?v=J_xY0_QZD2c
без серийников не еще работал тачпад в винде. при попытке включить писало - отключено. после внесения серийника с ключом винды тачпад заработал.
отдельное спасибо ger1977, ваша ссылка с биос очень помогла.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 32 секунды: ----------
и вот еще тема. во втором сообщении полезные ссылки. как я понял, подходящая программа для данного комбайна CSTXE System Tools v4 r6 (Apollo Lake).
viewtopic.php?f=181&t=85939
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r541na (R541NA-GO195T) Нужен ламп Bios
shaker777
11 фев 2019, 11:29
badmaevab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В
A1B1C1D1
06 мар 2018, 19:07
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541NA (X541NA REV.2.1) Включение без 1/2 встроенной памяти
Alibek
29 ноя 2018, 21:12
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541NA (X541NA) Не устанавливается дата
yonis78
13
2027
26 май 2020, 22:02
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10732
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, aux30, AVcomp, Александр1981z, R EZ A, speedyhka, thunderleg12 и гости: 52
