Текущее время: 13 май 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: 13-w013dx (Quanta X31) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:09
Плата DA0X31MBAF0.
При подаче питания потребление тока сначала скачет вверх, затем опускается и держится 113мА (на обоих портах USB-C поведение одинаково).
Дежурные напряжения 3,3В и 5В присутствуют.
Что смущает - греется ШИМ PU11 SY8208B и напряжение LDO на нем 2,88В. На выходном дросселе PL15 - 3,03В. Сопроивление на этом выходе LDO 26,8кОм. Шимку менял, проблема осталась.
Коротких замыканий на индуктивностях нет.
Я так понимаю, что +3VPCU (он же LDO) питает КБС , то есть утечка может быть везде.
HWPG (PowerGood) в низком уровне.
Как найти утечку?
 Заголовок сообщения: Re: 13-w013dx (Quanta X31) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:49
Найти цепь RTC и там проверить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:19
Это проверял - чуть больше 1МОм. Батарейка также в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-W031NG (Quanta X31) Bios dump
serg_sv
10 янв 2020, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13-w000 (Quanta X31) Нужен дамп Thunderbolt
serginio
22 апр 2020, 19:03
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta X31 mb ic no need
serwanjaf7
28 июл 2021, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22762
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-ac010TU (X31) Нет изо , инициализация есть
Дидар
30 май 2021, 11:50
Сейчас этот форум просматривают: dycc, fedotoffusa, Qvverty555, Yandex [BOT] и гости: 32
