Заголовок сообщения: 13-w013dx (Quanta X31) Нет реакции на кнопку включения
Добавлено: 07 апр 2021, 19:09
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29 Сообщения: 88 Откуда: UK
Плата DA0X31MBAF0. При подаче питания потребление тока сначала скачет вверх, затем опускается и держится 113мА (на обоих портах USB-C поведение одинаково). Дежурные напряжения 3,3В и 5В присутствуют. Что смущает - греется ШИМ PU11 SY8208B и напряжение LDO на нем 2,88В. На выходном дросселе PL15 - 3,03В. Сопроивление на этом выходе LDO 26,8кОм. Шимку менял, проблема осталась. Коротких замыканий на индуктивностях нет. Я так понимаю, что +3VPCU (он же LDO) питает КБС , то есть утечка может быть везде. HWPG (PowerGood) в низком уровне. Как найти утечку?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 13-w013dx (Quanta X31) Нет реакции на кнопку включения
Добавлено: 07 апр 2021, 19:49
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Найти цепь RTC и там проверить сопротивление.
vikrep
Добавлено: 07 апр 2021, 20:19
Это проверял - чуть больше 1МОм. Батарейка также в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 41
