Текущее время: 07 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 00:27
Всем привет.
На столе имею DA0ZYWMB6E0 rev:e. После СЦ. Что делали - никто не сказал, ноут не инициализируется. Как сказал владелец - в таком состоянии сдал в СЦ. Вокруг проца не оказалось компаунда. даже намека.
BoardView конечно нет. Хорошо схему нашел.
По данной ситуации, на PU16не приходит 516_PWM1, вычислил что на PU9 нет PGOOD (IMVP_PWRGD).
Не могу понять что за деталь на схеме из нескольких частей - HSW ULT POWER?
Проц греется, ГПУ греется. При старте очень странно себя ведет. На секунду поднимаются напряжения (на это время проскакивают импульсы на 1ой ноге BIOS) и он выключается, если еще раз попытаться нажать на включение, снова проскакивают импульсы на BIOS (менее секунды) и после этого все. Напряжения на плате есть (кроме +VCC_CORE от PU16), и ничего не происходит.
Куда копать? Подскажите плиз новичку.
Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 09:13
Очень чудную «деталь» Вы там нашли!
Не обижайтесь, но, может, рановато Вам в бук лезть?
Почитать схожее, подумать.
Проанализировать как люди чинят такое?
А я чуть подскажу: питания процессора поднимаются в последнюю очередь. До того должны подняться все питания и сформироваться AllSystem_PG.
Там много мелких питаний есть, которые не имеют больших катушек, хорошо видимых на плате.
Этот же сигнал, как правило, является разрешающим для процового шим. Для хасвелла/бродвелла внешнее питание одно: 1.7В. И а самом процессоре есть так называемый FIVR 16-ти фазный, если мне память не изменяет. Вот он сам там и формирует все напряжения.
А вообще, поведение платы похоже на то, что рвётся эта самая последовательность подачи напряжений. Плата даёт команду на поднятие очередной части питаний, не получает в ответ PG, пробует ещё раз - и всё, до снятия питаеия целиком.
Те авария.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 09:55
Если никуда не лезть и не пробовать, ничему не научишься)))
Serge_L писал(а):
А вообще, поведение платы похоже на то, что рвётся эта самая последовательность подачи напряжений. Плата даёт команду на поднятие очередной части питаний, не получает в ответ PG, пробует ещё раз - и всё, до снятия питания целиком.
Те авария.
Примерно понял о чём говорите, пойдут копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
Swerdy
22 фев 2020, 13:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731G-P2MM (DA0ZYWMB6E0 REV: E) включается и выключается
Savenko94
26 ноя 2019, 17:44
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.
Swerdy
29 май 2020, 02:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Kenner
14
3007
27 ноя 2020, 00:10
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Не стартует. Нужна помощь в определении элементов.
serega1576
17 дек 2020, 09:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', sergei21, yurbann и гости: 39
