Текущее время: 07 май 2024, 14:06
ziercool
Заголовок сообщения: Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует Добавлено: 15 апр 2021, 00:27 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 20:05 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 25 Откуда: Ставрополь
Всем привет. На столе имею DA0ZYWMB6E0 rev:e. После СЦ. Что делали - никто не сказал, ноут не инициализируется. Как сказал владелец - в таком состоянии сдал в СЦ. Вокруг проца не оказалось компаунда. даже намека.
BoardView конечно нет. Хорошо схему нашел. По данной ситуации, на PU16не приходит 516_PWM1, вычислил что на PU9 нет PGOOD (IMVP_PWRGD). Не могу понять что за деталь на схеме из нескольких частей - HSW ULT POWER?
Проц греется, ГПУ греется. При старте очень странно себя ведет. На секунду поднимаются напряжения (на это время проскакивают импульсы на 1ой ноге BIOS) и он выключается, если еще раз попытаться нажать на включение, снова проскакивают импульсы на BIOS (менее секунды) и после этого все. Напряжения на плате есть (кроме +VCC_CORE от PU16), и ничего не происходит. Куда копать? Подскажите плиз новичку.
_________________ Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует Добавлено: 15 апр 2021, 09:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Очень чудную «деталь» Вы там нашли! Не обижайтесь, но, может, рановато Вам в бук лезть? Почитать схожее, подумать. Проанализировать как люди чинят такое? А я чуть подскажу: питания процессора поднимаются в последнюю очередь. До того должны подняться все питания и сформироваться AllSystem_PG. Там много мелких питаний есть, которые не имеют больших катушек, хорошо видимых на плате. Этот же сигнал, как правило, является разрешающим для процового шим. Для хасвелла/бродвелла внешнее питание одно: 1.7В. И а самом процессоре есть так называемый FIVR 16-ти фазный, если мне память не изменяет. Вот он сам там и формирует все напряжения. А вообще, поведение платы похоже на то, что рвётся эта самая последовательность подачи напряжений. Плата даёт команду на поднятие очередной части питаний, не получает в ответ PG, пробует ещё раз - и всё, до снятия питаеия целиком. Те авария.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует Добавлено: 15 апр 2021, 09:55 |
Serge_L писал(а): Не обижайтесь, но, может, рановато Вам в бук лезть? Если никуда не лезть и не пробовать, ничему не научишься))) Serge_L писал(а): А вообще, поведение платы похоже на то, что рвётся эта самая последовательность подачи напряжений. Плата даёт команду на поднятие очередной части питаний, не получает в ответ PG, пробует ещё раз - и всё, до снятия питания целиком. Те авария. Примерно понял о чём говорите, пойдут копать.
