Текущее время: 01 июн 2024, 05:16
kairtel
Заголовок сообщения: HP 15-cs2037ur ((DAG7BDMB8F0)) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2021, 15:46 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 14.24
Сообщения: 70 Откуда: Астана
Добрый день! проблема такова, где указано на рисунке дросселе не поднимается питания, другой теме на это форуме узнал что это +VCCGT, сопротивление по этой лине 3,2 ОМ это нормально, все началось из за того что человек принес с тем что он не дает изображение, сказала что пол года назад так же было и ей сделали, в начале поставил другой озу и все заработала потом вернул обратно свой и тоже завелся но на аиде ноут завис на экране с полосками по горизонтали, после поставил обратно поставил свой озу стартанула но потом все глухо, биос перепрашивал и мульт тоже одно и тоже
iganshan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs2037ur ((DAG7BDMB8F0)) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2021, 17:10 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
kairtel писал(а): проблема такова, где указано на рисунке дросселе не поднимается питания Если на ядрах проца нет питания, значит либо проц их не просит (смотрите скопом соответствующую i2c шину шимки), либо если там обмен есть, то смортите обвязку шим.
kairtel
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs2037ur ((DAG7BDMB8F0)) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2021, 18:01 |
+VCCGT не должно быть, либо он на старте просто дает импульс, либо на без дискретной она задействована, вся проблема была в процессоре вскоре всего питаки оторванные, малый подогрев хабовую сторону дал старт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Если напряжения на проц есть, почему бы посты не посмотреть? пост карты и осциллографа нет, а надо бы
