Текущее время: 01 ноя 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: HP 15-cs2037ur ((DAG7BDMB8F0)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:46
ИзображениеДобрый день! проблема такова, где указано на рисунке дросселе не поднимается питания, другой теме на это форуме узнал что это +VCCGT, сопротивление по этой лине 3,2 ОМ это нормально, все началось из за того что человек принес с тем что он не дает изображение, сказала что пол года назад так же было и ей сделали, в начале поставил другой озу и все заработала потом вернул обратно свой и тоже завелся но на аиде ноут завис на экране с полосками по горизонтали, после поставил обратно поставил свой озу стартанула но потом все глухо, биос перепрашивал и мульт тоже одно и тоже
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs2037ur ((DAG7BDMB8F0)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 17:00
Если напряжения на проц есть, почему бы посты не посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 17:10
Если на ядрах проца нет питания, значит либо проц их не просит (смотрите скопом соответствующую i2c шину шимки), либо если там обмен есть, то смортите обвязку шим.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:01
+VCCGT не должно быть, либо он на старте просто дает импульс, либо на без дискретной она задействована, вся проблема была в процессоре вскоре всего питаки оторванные, малый подогрев хабовую сторону дал старт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
пост карты и осциллографа нет, а надо бы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:16
Подскажи, пожалуйста, номинал элемента под радиатором возле памяти недалеко от 13 и 14 контактной площадки,- фото скину.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:39
фото отправьте посмотрю если еще нужно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-CS*** (dag7bdmb8f0) На вашем ПК возникла проблема
MobyDik13
19 сен 2020, 21:31
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cs1018ur (dag7bdmb8f0) Нужен биос.Нет иниц.
Андрей1975
30 мар 2021, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 15-cs1039ur (DAG7BDMB8F0 rev: f) Определить элемент на плате
Игорь_2
27 апр 2021, 01:46
Игорь_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-cs2079nr (DAG7BDMB8F0 Rev F) Индикатор зарядки мигает 5 раз
yatsik
2831
03 авг 2022, 17:54
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-CS1039UR (G7BD DAG7BDMB8F0 rev. F) Помогите с дампом
Remzona
1822
05 авг 2021, 23:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 104
