Добрый день форумчане. Карта пришла с КЗ по питанию. При выпаивании поврежденных мосфетов текстолит вместе с ними отошел в мир иной. Все неисправные элементы поменял, КЗ ушло, но клиент просит как нибудь попробовать восстановить карту до состояния завода)). В связи с этим вопрос. Может кто пробовал восстановить участок текстолита под силовыми мосфетами? Кто как делал, как обстоят дела с температурой, держится карта в нагрузке как, подскажите. Буду признателен.
Фото в приложении.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
Добавлено: 16 май 2021, 20:03
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03 Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Купить донора. И это не до состояния завода! ПыСы. Клиенты много чего хотят порою.
marvyn
Полазив у себя в регионе и в округе в поисках донора 980 ничего не смог найти, спасибо майнерам, поэтому решил попробовать восстановить дорожку. Нашел клей БФ-2 который выдерживает температуру нагрева до 200 градусов, это чтобы приклеить дорожку к текстолиту. Мосфеты К0393 по даташиту греются до 150 градусов максимум. Теперь вопрос, UV лак маска какую температуру выдерживает, ведь надо между слоями заизолировать и поверх приклеить дорожку?
seminenko
Добавлено: 17 май 2021, 13:36
Так особо кроме лака уф и нет других вариантов. маска остается живая до момента горения текстолита. а маска это тот же уф
