Текущее время: 17 май 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 19:24
Добрый день форумчане.
Карта пришла с КЗ по питанию. При выпаивании поврежденных мосфетов текстолит вместе с ними отошел в мир иной. Все неисправные элементы поменял, КЗ ушло, но клиент просит как нибудь попробовать восстановить карту до состояния завода)). В связи с этим вопрос. Может кто пробовал восстановить участок текстолита под силовыми мосфетами? Кто как делал, как обстоят дела с температурой, держится карта в нагрузке как, подскажите. Буду признателен.
Фото в приложении.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:03
Купить донора. И это не до состояния завода!
ПыСы. Клиенты много чего хотят порою.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:40
Полазив у себя в регионе и в округе в поисках донора 980 ничего не смог найти, спасибо майнерам, поэтому решил попробовать восстановить дорожку. Нашел клей БФ-2 который выдерживает температуру нагрева до 200 градусов, это чтобы приклеить дорожку к текстолиту. Мосфеты К0393 по даташиту греются до 150 градусов максимум. Теперь вопрос, UV лак маска какую температуру выдерживает, ведь надо между слоями заизолировать и поверх приклеить дорожку?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:36
Так особо кроме лака уф и нет других вариантов.
маска остается живая до момента горения текстолита. а маска это тот же уф
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2229
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
serega1576
14
3337
05 мар 2018, 20:40
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 11:11
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
5450
07 дек 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогара LTM200KT10
в форуме Samsung
Enix
11 сен 2018, 13:01
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gm0665, Milmix, olegpull, Воробей и гости: 26
