Текущее время: 21 май 2024, 14:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 00:46
Всем доброго времени суток. Достался мне ноутбук Asus U36sd полностью рабочий, за исключением подсветки экрана. Все напряжения, идущие на подсветку с мат.платы на матрицу в принципе в пределах нормы, но значительно занижены на 38,39 и 40 ноге LED Power Supply и состовляют порядка 1.2-1.5 вольта (на всех 3-х контактах). Сначала грешил на шлейф, но видимо тот в порядке (заломов нет). В чем может быть причина? Ноутбук сам не вскрывал и не смотрел материнку, но думаю причина в ней. Датшита на матрицу hw13wx001 не нашел и repair guide на Asus U36sd тоже не имею, пока методом тыка. Вообще имею достаточный опыт ремонта советской радиоаппаратуры (катушечники, кассетники, приёмники,ТВ 3-го поколения), ноутбуки никогда не ремонтировал. Подскажите, в чем может быть дело и куда лезть, а так-же где взять датшиты на матрицу hw13wx001 и repair guide на Asus U36sd. Последний есть на сайте, но скачать не могу, нет 15 сообщений. Заранее спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 04:47
Смотрите напряжения со стороны платы.
Фото Boardview участка: https://ltdfoto.ru/images/221150.png
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 12:55
При первичном осмотре и замере напряжений ореинтировался на статью https://www.nbzip.ru/blog/remont-v-kart ... tbuke.html Спасибо, DualPrince, что подсказали (хороший у вас мануал-гид на него), всё-таки придется вскрывать корпус, вольтаж видимо на j4511 на 2 3 4 ноге подозреваю должен быть около 19 В, но если вдруг не так то дальше копать без мануала не имеет смысла, разве что предохранители близлежащие на мат.плате проверить на обрыв. :-): Человек отдавший его мне сказал, что на ноутбук попало немного воды с клавиатуры внутрь, после чего он попал ко мне. Раздобуду Asus U36SD repair guide после 15 сообщений, думаю дело тогда сдвинется с мертвой точки...
Последний раз редактировалось ANC 09 июн 2021, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:15
Повторюсь, заменяйте напряжения со стороны платы. AC_BAT_SYS_INV_CON это VLED должно быть 19V,
BL_EN это LED_EN должно быть 3.3V,
LED_BKLTCTL это PWM(управление яркостью) должно быть от 0 до 3.3.
Для нормальной работы подсветки должны быть эти 3 питания(сигнала). Если на разъёме мат. платы какой-то из этом питаний отсутствует, то смотрите по Boardview(есть в сети) откуда ростёт это питание. Если у Вас занижено VLED, то сначала смотрите его.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:31
Спасибо огромное, ноутбук сейчас не при мне, но через месяц вскрою и померяю на самой материнке, ASUS U36SD Board уже нашел, осталось скачать с этого сайта Asus U36SD repair guide после 15 сообщений :-): (пока не могу этого сделать, т.к. новичок), чтобы уже наверняка знать откуда идут эти 19 Вольт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:18
Поправлю немного - 19в там будет, если подключено зарядное. Если батарея - напряжение батареи.
Если занижено именно 19в и именно на разъеме - смотрите катушку рядом с ним, если есть. Если до разъема на материнке приходит 19, а со стороны дисплея уже меньше - менять скорее всего придется сам кабель до дисплея.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 01:03
Спасибо большое, это и ежу понятно :). Не думаю на кабель дисплейный, скорее на материнке или предохранитель вылетел из-за попадания влаги или коротыш где-то и поэтому и идет оттуда VLED 1.2-1.5 Вольта по всем 3м контактам. Прощще наверное через резистор в 1- 1.5К от самого питания на VLED на матрицу кинуть солюшку и запитать подсветку, думаю не спалю ничего...:)
P.S. Просто буки никогда не ремонтировал, только советскую старую аппаратуру в основном для коллекции восстанавливал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 07:22
А чего же не 15К кинуть соПлюшку?
Рядом с разъёмом, слева, если смотреть со стороны шлейфа, установлен дроссель типоразмера 0603 - вот он и подгорел скорее всего.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:07
Спасибо! Вам,siberian виднее, имеете опыт в подобном ремонте, сам в основном со старой советской техникой копаюсь и с импортным ширпотребом из 90-х. Бук еще не вскрывал (он сейчас не со мной), померял только напряжения, что идут на подсветку на разъеме со стороны LCD матрицы. Вот только сейчас узнал про Boardview на ноутбуки, думал что ремонт ведётся только согласно схемы с repair guide и датшита на LCD матрицу, будет 15 сообщений- скачаю этот самый repair guide на Asus U36sd , довольно редкая вещь именно на этот ноутбук. Нигде в сети его нет, вот только на этом форуме нашел. Если у кого-то имеется полный repair guide на Asus U36sd со схемой, может быть поделитесь ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 22:18
repair guide тут тебе не поможет, а схемы нет. Да она и не нужна - между AC_BAT_SYS и контактами разъёма 2 перемычки и дроссель.
ANC писал(а):
Бук еще не вскрывал
А бывает и так - передёрнул разъём и всё поехало...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 23:39
Всего-то :)))
Бывает, siberian, но у меня таких случаев очень мало, хотелось бы больше :) ... boardview уже нашел...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 13:24
Да, если сам что-то редкое нахожу, стараюсь потом выложить на monitor.net.ru или master-tv.com Нашел вот такой усеченный вариант в 400Кб, но там схематики полной нет, показано только в общем виде все, хотелось бы полную схему.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
search.php?keywords=U36sd&t=340&sf=msgonly
Схем на Asus-ы не бывает в 99% случаев, только BoardView.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 17:01
Виноват, учту на будущее, нынче в каждом монастыре свои законы.
У меня усеченный вариант repair guide,там лишь общая распиновка, думаю что на этом форуме выложен полный (имею такой со схемой в частности на ASUS U35JC).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:16
Я уже писал - схемы нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 10:01
С подключенной батареей) И не только поехало, но и засверкало)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 13:56
Если хочется ещё больше проблем, то да, с подключенной...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 18:10
Спасибо за информацию, как только вскрою корпус и буду иметь доступ к самой материнке о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:27
Вскрыл бук, подал на матрицу питающее напряжение с материнки 19Вольт через ограничивающий резистор в 20 Ом- подсветка появилась. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
8141
18 ноя 2023, 21:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессоры intel core i5 i7 2000-3000серий SANDY DRIDGE, IVY BRIDGE
в форуме Куплю | Buy
zelterz
2220
23 июн 2020, 18:06
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U36SD (U36SD Rev 2.1) ноут после залития
Алексей Волков
14 окт 2014, 09:50
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам процессор i5-2450M sandy bridge или обмен
Mfs12345
29 сен 2017, 22:30
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Core i7 Sandy Bridge для ноутбука
stfckp
02 ноя 2017, 22:58
stfckp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, cfytrxbcnzr, duddits, erdi34, Jahm, Myopic, seminenko и гости: 40
