Текущее время: 22 май 2024, 02:40
ANC
Заголовок сообщения: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 09 июн 2021, 00:46 |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 18:36 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 11 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток. Достался мне ноутбук Asus U36sd полностью рабочий, за исключением подсветки экрана. Все напряжения, идущие на подсветку с мат.платы на матрицу в принципе в пределах нормы, но значительно занижены на 38,39 и 40 ноге LED Power Supply и состовляют порядка 1.2-1.5 вольта (на всех 3-х контактах). Сначала грешил на шлейф, но видимо тот в порядке (заломов нет). В чем может быть причина? Ноутбук сам не вскрывал и не смотрел материнку, но думаю причина в ней. Датшита на матрицу hw13wx001 не нашел и repair guide на Asus U36sd тоже не имею, пока методом тыка. Вообще имею достаточный опыт ремонта советской радиоаппаратуры (катушечники, кассетники, приёмники,ТВ 3-го поколения), ноутбуки никогда не ремонтировал. Подскажите, в чем может быть дело и куда лезть, а так-же где взять датшиты на матрицу hw13wx001 и repair guide на Asus U36sd. Последний есть на сайте, но скачать не могу, нет 15 сообщений. Заранее спасибо всем кто откликнется.
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 09 июн 2021, 12:55 |
При первичном осмотре и замере напряжений ореинтировался на статью https://www.nbzip.ru/blog/remont-v-kart ... tbuke.html Спасибо, DualPrince, что подсказали ( хороший у вас мануал-гид на него), всё-таки придется вскрывать корпус, вольтаж видимо на j4511 на 2 3 4 ноге подозреваю должен быть около 19 В, но если вдруг не так то дальше копать без мануала не имеет смысла, разве что предохранители близлежащие на мат.плате проверить на обрыв. Человек отдавший его мне сказал, что на ноутбук попало немного воды с клавиатуры внутрь, после чего он попал ко мне. Раздобуду Asus U36SD repair guide после 15 сообщений, думаю дело тогда сдвинется с мертвой точки...
Последний раз редактировалось ANC 09 июн 2021, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 09 июн 2021, 20:31 |
Спасибо огромное, ноутбук сейчас не при мне, но через месяц вскрою и померяю на самой материнке, ASUS U36SD Board уже нашел, осталось скачать с этого сайта Asus U36SD repair guide после 15 сообщений (пока не могу этого сделать, т.к. новичок), чтобы уже наверняка знать откуда идут эти 19 Вольт.
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 11 июн 2021, 01:03 |
Boglen писал(а): Если до разъема на материнке приходит 19, а со стороны дисплея уже меньше - менять скорее всего придется сам кабель до дисплея Спасибо большое, это и ежу понятно :). Не думаю на кабель дисплейный, скорее на материнке или предохранитель вылетел из-за попадания влаги или коротыш где-то и поэтому и идет оттуда VLED 1.2-1.5 Вольта по всем 3м контактам. Прощще наверное через резистор в 1- 1.5К от самого питания на VLED на матрицу кинуть солюшку и запитать подсветку, думаю не спалю ничего...:) P.S. Просто буки никогда не ремонтировал, только советскую старую аппаратуру в основном для коллекции восстанавливал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 11 июн 2021, 07:22 |
ANC писал(а): Прощще наверное через резистор в 1- 1.5К от самого питания на VLED на матрицу кинуть солюшку А чего же не 15К кинуть соПлюшку? Рядом с разъёмом, слева, если смотреть со стороны шлейфа, установлен дроссель типоразмера 0603 - вот он и подгорел скорее всего.
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 11 июн 2021, 15:07 |
siberian писал(а): установлен дроссель типоразмера 0603 - вот он и подгорел скорее всего Спасибо! Вам, siberian виднее, имеете опыт в подобном ремонте, сам в основном со старой советской техникой копаюсь и с импортным ширпотребом из 90-х. Бук еще не вскрывал (он сейчас не со мной), померял только напряжения, что идут на подсветку на разъеме со стороны LCD матрицы. Вот только сейчас узнал про Boardview на ноутбуки, думал что ремонт ведётся только согласно схемы с repair guide и датшита на LCD матрицу, будет 15 сообщений- скачаю этот самый repair guide на Asus U36sd , довольно редкая вещь именно на этот ноутбук. Нигде в сети его нет, вот только на этом форуме нашел. Если у кого-то имеется полный repair guide на Asus U36sd со схемой, может быть поделитесь ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 11 июн 2021, 22:18 |
ANC писал(а): repair guide на Asus U36sd со схемой repair guide тут тебе не поможет, а схемы нет. Да она и не нужна - между AC_BAT_SYS и контактами разъёма 2 перемычки и дроссель. ANC писал(а): Бук еще не вскрывал А бывает и так - передёрнул разъём и всё поехало...
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 11 июн 2021, 23:39 |
siberian писал(а): между AC_BAT_SYS и контактами разъёма 2 перемычки и дроссель. Всего-то :))) siberian писал(а): А бывает и так - передёрнул разъём и всё поехало... Бывает, siberian, но у меня таких случаев очень мало, хотелось бы больше :) ... boardview уже нашел...
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 12 июн 2021, 13:24 |
siberian писал(а): repair guide тут тебе не поможет, а схемы нет Да, если сам что-то редкое нахожу, стараюсь потом выложить на monitor.net.ru или master-tv.com Нашел вот такой усеченный вариант в 400Кб, но там схематики полной нет, показано только в общем виде все, хотелось бы полную схему. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. search.php?keywords=U36sd&t=340&sf=msgonly Схем на Asus-ы не бывает в 99% случаев, только BoardView. |
ANC
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 12 июн 2021, 17:01 |
ANC писал(а): Запрещается в сообщениях прикреплять схемы Виноват, учту на будущее, нынче в каждом монастыре свои законы. У меня усеченный вариант repair guide,там лишь общая распиновка, думаю что на этом форуме выложен полный (имею такой со схемой в частности на ASUS U35JC).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 12 июн 2021, 22:16 |
ANC писал(а): думаю что на этом форуме выложен полный Я уже писал - схемы нет
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 13 июн 2021, 10:01 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
siberian писал(а): А бывает и так - передёрнул разъём и всё поехало... С подключенной батареей) И не только поехало, но и засверкало)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply Добавлено: 13 июн 2021, 13:56 |
Boglen писал(а): С подключенной батареей) Если хочется ещё больше проблем, то да, с подключенной...
