Текущее время: 04 июн 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 23:22
Добрый вечер.
Ноутбук при подаче питания от зарядного поднимает дежурные 3,3 и 5 Вольт на 10 секунд с потреблением 6мА и затем выключается.
Напряжений на хабе PL4801 и процессоре PL4701 нет, так как нет сигнала разрешения.
Коротких замыканий не обнаружил.
КБС NPCE285GA0DX был заменен на NPCE285PA0DX - без изменения.
Сопротивления:
PL4701 - 162(266) Ohm
PL4801 - 84(157) Ohm
Для хаба это нормальные сопротивления?
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 10:34
Мульт запитан? ldo как там на месте? Биос пробовал шить? Обмен на флешке есть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 12:50
Мульт запитан, LDO есть, биос шил, обмена на флешке нет.
Комбайн мертв?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
wRtCyborg
10 дек 2019, 23:57
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1) нет изображения
vidijus
23 фев 2018, 23:20
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Andrey1972
29 ноя 2018, 19:00
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается
dante91
5910
29 июн 2017, 16:20
upgrade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boss2330, lexion, LEXUS, reset-irk, smai, vzrivpaket, wfun и гости: 18
