Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
Добавлено: 11 июн 2021, 23:22
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29 Сообщения: 88 Откуда: UK
Добрый вечер. Ноутбук при подаче питания от зарядного поднимает дежурные 3,3 и 5 Вольт на 10 секунд с потреблением 6мА и затем выключается. Напряжений на хабе PL4801 и процессоре PL4701 нет, так как нет сигнала разрешения. Коротких замыканий не обнаружил. КБС NPCE285GA0DX был заменен на NPCE285PA0DX - без изменения. Сопротивления: PL4701 - 162(266) Ohm PL4801 - 84(157) Ohm Для хаба это нормальные сопротивления? Благодарю
XIM888
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
Добавлено: 12 июн 2021, 10:34
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00 Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Мульт запитан? ldo как там на месте? Биос пробовал шить? Обмен на флешке есть?
