Текущее время: 28 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS XI HERO post code 00
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:35
По нажатию кнопки включается, как с процессором, так и без. Пост код 00, как с процессором, так и без. Не поднимается напряжение на памяти VTT_DDR, формируемое LDO uP8815P (по ногам аналог RT9040), на неё не приходит ENABLE, наверное потому, что процессор не выдаёт CPURST#. Не поднимается PLTRST#, а SLP_S3# поднимается сразу при подаче дежурки. Сравнивал с ASUS PRIME Z390-P исправной, у неё SLP_S3# поднимается после нажатия на кнопку, CPURST# поднимается (при вставленном процессоре), но VTT_DDR присутствует и без процессора. PLTRST# и SLP_S3# мерял на 26 и 64 ногах мульта NCT6798D, предполагая, что распиновка у него совпадает с NCT6797D, который есть на бордвью MSI MS-7B17. Вопрос, собственно, хватит ли этого, чтоб приговорить хаб SR406, или ещё надо что то померить? Рабочая мать ведь выдаёт VTT_DDR без проца, а эта-нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS XI HERO post code 00
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:57
Для начала померьте сопротивления по питаниям хаба раз. Потребление по основним линиям питания атх24...и только тогда можно говорить о хабе. Слипьі погут по разному бьіть организованьі на плате, главное чтоб во время запуска они бьіли...и не падали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76
в форуме Asus
Anonim85
12
8090
14 янв 2019, 18:58
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00
в форуме Asus
giorgi
12
4810
02 июн 2023, 18:07
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus Hero 7
в форуме Asus
Ruslan4321
03 дек 2015, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 10:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS MAXIMUS X HERO rev.1.01 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
01 ноя 2019, 13:08
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 27
