Текущее время: 28 апр 2024, 18:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vladnig
Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS XI HERO post code 00 Добавлено: 26 июн 2021, 19:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
По нажатию кнопки включается, как с процессором, так и без. Пост код 00, как с процессором, так и без. Не поднимается напряжение на памяти VTT_DDR, формируемое LDO uP8815P (по ногам аналог RT9040), на неё не приходит ENABLE, наверное потому, что процессор не выдаёт CPURST#. Не поднимается PLTRST#, а SLP_S3# поднимается сразу при подаче дежурки. Сравнивал с ASUS PRIME Z390-P исправной, у неё SLP_S3# поднимается после нажатия на кнопку, CPURST# поднимается (при вставленном процессоре), но VTT_DDR присутствует и без процессора. PLTRST# и SLP_S3# мерял на 26 и 64 ногах мульта NCT6798D, предполагая, что распиновка у него совпадает с NCT6797D, который есть на бордвью MSI MS-7B17. Вопрос, собственно, хватит ли этого, чтоб приговорить хаб SR406, или ещё надо что то померить? Рабочая мать ведь выдаёт VTT_DDR без проца, а эта-нет.
