Всем доброго здравия и хорошего настроения) В общем подопытный работал и никого не трогал до скачка напряжения в бою с которым погиб блок питания и сам боец 7440 19в в коротком был пробит кондер возле pu700 поменял кз пропало но дальше началось веселье)) Если мерять на обезточеном ноуте то все вроде как отлично но! Стоит подкинуть бп то на дросселе pl200 со стороны питания повисает кз наглухо! Как только выдергиваем бп сопротивление нормализуется При попытке запуска загорается индикатор включения где то сек 10 при этом питания на биос нет на дросселях возле разъёма акб 5 и 3,3 поднимается 19 вроде везде есть контроллеры 3.3 и 5в u 45 -46 тоже выдают своё ( вроде как положено и от куда положено ) В общем не понимаю куда дальше копать ( подскажите что померять и куда копнуть 2 дня уже голову ломаю
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
А Вы сопротивление под напряжением мерили ????????????? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- И как понять фразу " со стороны питания " ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Без планок памяти тоже самое Со стороны питания значит я выпаял pl 200 и со стороны нагрузки сопротивление килоомы а со стороны источника питания кз но только при подключённом бп даже без нажатия на кнопку питания Я не понимаю что питает еепром биоса
