Текущее время: 24 май 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Dell 7440 (LA-9591P) Незапускается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 03:57
Всем доброго здравия и хорошего настроения)
В общем подопытный работал и никого не трогал до скачка напряжения в бою с которым погиб блок питания и сам боец 7440
19в в коротком был пробит кондер возле pu700 поменял кз пропало но дальше началось веселье))
Если мерять на обезточеном ноуте то все вроде как отлично но! Стоит подкинуть бп то на дросселе pl200 со стороны питания повисает кз наглухо! Как только выдергиваем бп сопротивление нормализуется
При попытке запуска загорается индикатор включения где то сек 10 при этом питания на биос нет на дросселях возле разъёма акб 5 и 3,3 поднимается 19 вроде везде есть контроллеры 3.3 и 5в u 45 -46 тоже выдают своё ( вроде как положено и от куда положено )
В общем не понимаю куда дальше копать ( подскажите что померять и куда копнуть 2 дня уже голову ломаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7440 (LA-9591P) Незапускается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:45
это как?
без планок памяти что?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 11:48
А Вы сопротивление под напряжением мерили ?????????????
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
И как понять фразу " со стороны питания " ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:07
Без планок памяти тоже самое
Со стороны питания значит я выпаял pl 200 и со стороны нагрузки сопротивление килоомы а со стороны источника питания кз но только при подключённом бп даже без нажатия на кнопку питания
Я не понимаю что питает еепром биоса
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:16
PU100 -> U45
схема есть
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
мосфеты по 1.35 живые
что у них на затворах
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:54
Питание формирует PU11 , так что или она, или полевики PQ200 PQ201 надо смотреть.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 13:38
Если чел даже не имеет понятия как пользоваться мультиметром при ремонте, то о чем можно с ним говорить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7440 (LA-9591P) power but no boot no logo no beep
в форуме Dell
cgtec
06 июл 2015, 21:15
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1310 (LA-4231P) Незапускается
в форуме Dell
vadim_v1983
2441
29 июн 2014, 21:25
vadim_v1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой
в форуме MSI
Приус
02 апр 2017, 11:44
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 7
