Текущее время: 27 апр 2024, 15:55
dehan
Заголовок сообщения: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую, прошу помощи в запуске платы. На кнопку реагирует, лампочка загорается, потребление 15 мА. напряжение +3V_PCH 0,8 в. делает его QZ3, поменял его ситуация не изменилась, сопротивление килоомы, флешки шились, KB9012 тоже шился. откуда берется PCH_PWR_EN#?
разобрался, не было B+_BIAS, сейчас плата стартует, 2 коротких гудка, потребление 480 мА 2 гудка вроде память, но что то много разных подкидывал все одинаково, что может еще быть, процессор?
Последний раз редактировалось dehan 01 авг 2021, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
dehan
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2021, 20:19 |
jocker писал(а): а после нажатия кнопки включения чего на затворе транзистора, меняется напряжение? запустил плату, теперь два коротких гудка
bescom
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 14:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57776_1487902054.png) |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 13:01 Наличности на руках: 8.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
bass писал(а): 2 гудка - не видит память Не скажу, что прямо тысячи Деллов ремонтировал, но никогда их звуковые сигналы не давали ничего. кроме потери времени. Поэтому производить измерения. потом уже искать, что откуда. А то от ТС ни замеров напряжений, ни конкретики...
bass
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 15:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Не скажу, что прямо тысячи Деллов ремонтировал, но никогда их звуковые сигналы не давали ничего. кроме потери времени. производитель далеко не идиот, ну и применять коды ошибок тоже с умом надо. Цитата: А то от ТС ни замеров напряжений, ни конкретики... а тут согласен.
dehan
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2021, 21:53 |
мужики приветствую! спасибо за участие вернулся я опять к ноутбуку bescom писал(а): Не скажу, что прямо тысячи Деллов ремонтировал, но никогда их звуковые сигналы не давали ничего. кроме потери времени. Поэтому производить измерения. потом уже искать, что откуда. А то от ТС ни замеров напряжений, ни конкретики...
да, мало инфо дал значит все питания есть, кроме питания видеоядра, сопротивление 1,8 Ом не мало ли? на пост карте 0
bass
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2021, 16:30 |
Цитата: да, мало инфо дал значит все питания есть, кроме питания видеоядра, сопротивление 1,8 Ом не мало ли? на пост карте 0 сопротивление нормальное. пост карта куда подключена ? касательно питаний , номиналы ? на ту же память , есть основное, есть для терминации, есть для spd, соответствуют ? ну и направление дали, схема на аппарат в доступе, проверяйте.
dehan
Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2021, 22:29 |
Черномор писал(а): Типовуха там при залитии.. Пальцем тыкать не буду, с обратной стороны цпу есть мелкая шестинога, делает 1.5V аппарат без залития, нашел шестиногу, она делала 1,5, перекинул с донора, но без изменений к сожалению не поднял плату, нашли рабочую благодарю всех за участие
