Текущее время: 27 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: 3521 (LA-9104p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:54
Приветствую, прошу помощи в запуске платы. На кнопку реагирует, лампочка загорается, потребление 15 мА. напряжение +3V_PCH 0,8 в. делает его QZ3, поменял его ситуация не изменилась, сопротивление килоомы, флешки шились, KB9012 тоже шился. откуда берется PCH_PWR_EN#?
разобрался, не было B+_BIAS, сейчас плата стартует, 2 коротких гудка, потребление 480 мА
2 гудка вроде память, но что то много разных подкидывал все одинаково, что может еще быть, процессор?
Последний раз редактировалось dehan 01 авг 2021, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9104p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:16
а после нажатия кнопки включения чего на затворе транзистора, меняется напряжение?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:19
запустил плату, теперь два коротких гудка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 22:46
супер.
вы просто фонтан информации.
так, навскидку - если это всё просто недоделано и починено говном и палками, то проверяем 1.5 на проц.
ну а если два дефекта сразу - возможно надо прошивку чинить.
про пост-карту даже боюсь спрашивать.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 00:11
сечайс потребление увеличилось
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:39
2 гудка - не видит память, т.е. нужно смотреть SPD на хаб
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:22
Не скажу, что прямо тысячи Деллов ремонтировал, но никогда их звуковые сигналы не давали ничего. кроме потери времени.
Поэтому производить измерения. потом уже искать, что откуда. А то от ТС ни замеров напряжений, ни конкретики...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:13
производитель далеко не идиот, ну и применять коды ошибок тоже с умом надо.
а тут согласен.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:53
Шимконтроллер проверял? Какие сопротивления на дроселях?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 11:25
Посмотреть пост-коды
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:53
мужики приветствую! спасибо за участие
вернулся я опять к ноутбуку
да, мало инфо дал
значит все питания есть, кроме питания видеоядра, сопротивление 1,8 Ом не мало ли? на пост карте 0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:30
Цитата:
да, мало инфо дал
сопротивление нормальное. пост карта куда подключена ? касательно питаний , номиналы ? на ту же память , есть основное, есть для терминации, есть для spd, соответствуют ? ну и направление дали, схема на аппарат в доступе, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:31
был такой аппарат проблема была в хабе, так же вела себя
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 17:47
Типовуха там при залитии..
Пальцем тыкать не буду, с обратной стороны цпу есть мелкая шестинога, делает 1.5V
Ну вы поняли..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 22:29
аппарат без залития, нашел шестиногу, она делала 1,5, перекинул с донора, но без изменений
к сожалению не поднял плату, нашли рабочую
благодарю всех за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
в форуме Dell
apollo
27 июн 2015, 13:26
hesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-7649 (LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается. Пост код 32
в форуме Dell
chepelvn
3531
25 дек 2014, 18:28
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.
в форуме Dell
makckc
15 мар 2015, 21:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
3745
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
