Заголовок сообщения: Aspire 7540G (Wistron JV71) Виснет на загрузке ОС
Добавлено: 06 сен 2021, 14:25
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90 Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
ACER Aspire 7540G JV71-TR MB 09243-1
AMD Athlone II AMM300DB022GQ Север (216-0752001) Видео (216-0728014) ЮГ (218-0660017) Мульт (WPCE773LA0DG)
БИОС MX25L1605D
Пришел с проблемой нет инициализации. Прошил биос. Инит появился. Как только начинает грузится ОС - зависает. Кнопкой вкл выключить можно. Потребление при зависании 2.43А. В биос заходит. Загрузка стоит с HDD. На параметры по умолчанию биос скидывал. Смущает параметр UUID имеет в своем значении все f. Что это за параметр и может ли он быть причиной зависания? Заранее спасибо за ответы
AndreyVl96 кроме процессора. Нет такого. ddiamond1983 Не доходит до этого. В биос нормально заходит. Как только начинает грузится ОС сразу виснет. Хотя один раз как-то ОС загрузилась. Склоняюсь к видео 216-0728014. В углу у него маааленький, но скол. Хотя к югу подозрения также имеются. Поскольку в него заходит SATA. Что вы бы заменили в первую очередь?
AndreyVl96 Еще раз хочу поблагодарить тебя за дельный совет. Перевел в UMA. Заработало. Вот уже как недели три клиент доволен. Я тоже. Проблема решена. Она была в дохлом видеочипе.
