Текущее время: 18 май 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: Aspire 7540G (Wistron JV71) Виснет на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:25
ACER Aspire 7540G
JV71-TR MB 09243-1
AMD Athlone II AMM300DB022GQ
Север (216-0752001)
Видео (216-0728014)
ЮГ (218-0660017)
Мульт (WPCE773LA0DG)
БИОС MX25L1605D
Пришел с проблемой нет инициализации. Прошил биос. Инит появился. Как только начинает грузится ОС - зависает. Кнопкой вкл выключить можно. Потребление при зависании 2.43А. В биос заходит. Загрузка стоит с HDD. На параметры по умолчанию биос скидывал. Смущает параметр UUID имеет в своем значении все f. Что это за параметр и может ли он быть причиной зависания? Заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540G (Wistron JV71) Виснет на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 17:46
дунь на 2001 и будет счастье
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 21:39
Это потому что биос прошил чистый ,без серийников,причиной зависания это не может быть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 21:10
надеюсь, что периферию подкинули заведомо исправную?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:16
Попробуй в безопасном режиме загрузить, если пройдет, то скорее всего видеочипу плохо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 15:05
AndreyVl96
кроме процессора. Нет такого.
ddiamond1983
Не доходит до этого. В биос нормально заходит. Как только начинает грузится ОС сразу виснет. Хотя один раз как-то ОС загрузилась. Склоняюсь к видео 216-0728014. В углу у него маааленький, но скол. Хотя к югу подозрения также имеются. Поскольку в него заходит SATA. Что вы бы заменили в первую очередь?
Да и еще. 0752001 заменил на новый. Бестолку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 18:12
Плату в UMA режим переведите для теста
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140604
из за процессора тоже может виснуть , надо исключать все и начинать с самого простого
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:47
AndreyVl96 спасибо за дельный совет. Блин! Как же я сам не сообразил? Спасибо!!! ))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 14:59
AndreyVl96
Еще раз хочу поблагодарить тебя за дельный совет. Перевел в UMA. Заработало. Вот уже как недели три клиент доволен. Я тоже. Проблема решена. Она была в дохлом видеочипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (JV71-TR8 MB) зависает при загрузке любой ОС
arseniy1991
29 окт 2019, 14:14
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (Wistron jv71-tr) Не грузит ОС с 2 планками ОЗУ
Neytron44
06 фев 2015, 12:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7540G (WISTRON JV71-TR MB) замена NB на аналог
pbls
16 окт 2019, 18:43
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB ) не вкл
al32
13
5451
27 июл 2015, 16:19
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB) DMI область подправить
al32
29 июл 2015, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 16
