Текущее время: 27 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 18:54
Добрый день, нужен совет, есть карта Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb(samsung) , после майнинга. После установки видео драйверов винда кидает "блускрин".
Погонял карту в мод\матс . выдал следующею картинку.
Мне как-то не сильно верится что посыпались все банки. Больше похоже на отвал чипа. что скажите ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 20:51
на экране скрипт dmgg.py - для амд карт модс матс - для нвидиа как то пробовал запускать dmgg.py с выпаянным биосом на рабочей карточке - также ругалась на все банки - тсервер сразу сказал что не может вычитать видеобиос - может для начала попробуйте зашить нужный биос попробовать тсервер попробовать более поздние версии dmgg.py другую материнку
это проверить можна лишь пересадкой чипа на заведомо рабочую доску либо запайкой заведомо рабочего чипа - ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 02:10
Hi,
There is definitely something wrong with your card but when it gives a picture and you have monitor connected to it try to lower the amount of memory you test at once:
python3 dmgg.py e0000000 1 8
python3 dmgg.py e0000000 2 8
python3 dmgg.py e0000000 4 8
python3 dmgg.py e0000000 8 8
and so on...
Tell me what results did you get?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:49
neonix2k писал(а):
после майнинга
первым делом - залить стоковый биос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 22:10
Конечно)) это было сделано в первую минуты) изображение с нее не выводил , ПК работал на встроенной графике.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 22:28
а если попробовать, кажет хоть что-то (до драйверов)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 23:23
Если подключить монитор то до момента установки видео драйверов все Ок, после их установки синий экран . ПК менял, драйвера тоже , другая точно такая же карта работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 09:24
можно конечно долго разбираться, почему dmgg не видит память (он у вас, кстати, далеко не последней версии), но правильнее натравить tserver (и потестировать не только память).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:57
Спасибо, попробую обновить и проверить тсервером .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 15:05
Use UBUNTU image from the user "Воробей". It works very good. Put it on SSD or small HDD, resize partition to the full size of the disk, update and upgrade the system. Next copy everything from the original tserver partitions. You will have one linux for all.
"tserver repack (работает с любым количеством карт, также через встройку)
залазит на флешку 32гб или на хард."
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=990
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 05:31
Если есть картинка, то тсервер попробуйте, если нет то тсервер умеет поднимать частоту памяти и ядра командой agt. Пробуете поднять ядро - если виснет значить скорее всего чип, если ядро держит, а память валится - скорее всего память. Может быть и питание
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:23
Первое что нужно пробовать это tserver , прогонять память на повышенных частотах (600/900/1200/1500/1750/2000) , т.к. когда ставятся драйвера частота памяти поднимается с 300 до номинальных 1750/2000
Лично у меня бывали случае когда бублик крутится без проблем хоть 5 минут хоть 3 часа но стоит зайти в игру тут же артефакты сыпит.
Проблема в том что каждый чип имеет объем 512/1024Mb и он частично битый, при этом тсервер проходит на повышенных частотах без проблем....
В вашем случае это запросто может оказаться битая память , когда тесты тсервер и dmggне помогают остаётся один способ, замена памяти по 1 чипу на заведомо исправный...
Геморно но другого пути нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 480 Нужна помощь
netcrusher
1228
15 янв 2020, 12:03
NKPlays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70
1901
17 ноя 2020, 21:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 15:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy, HarleyDavidson78, kent_3g, Leon1898, Nurzone, Stelt и гости: 29
