Текущее время: 27 апр 2024, 14:08
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 09 сен 2021, 20:51 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
neonix2k писал(а): Погонял карту в мод\матс . выдал следующею картинку.
на экране скрипт dmgg.py - для амд карт модс матс - для нвидиа как то пробовал запускать dmgg.py с выпаянным биосом на рабочей карточке - также ругалась на все банки - тсервер сразу сказал что не может вычитать видеобиос - может для начала попробуйте зашить нужный биос попробовать тсервер попробовать более поздние версии dmgg.py другую материнку neonix2k писал(а): Больше похоже на отвал чипа. что скажите ? это проверить можна лишь пересадкой чипа на заведомо рабочую доску либо запайкой заведомо рабочего чипа - ИМХО конечно
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 10 сен 2021, 10:49 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
neonix2k писал(а): после майнинга первым делом - залить стоковый биос.
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 10 сен 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 15:57 Наличности на руках: 72.05
Сообщения: 21 Откуда: гугл
uncledim писал(а): первым делом - залить стоковый биос.
Конечно)) это было сделано в первую минуты) изображение с нее не выводил , ПК работал на встроенной графике.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 10 сен 2021, 22:28 |
neonix2k писал(а): изображение с нее не выводил а если попробовать, кажет хоть что-то (до драйверов)?
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 10 сен 2021, 23:23 |
uncledim писал(а): а если попробовать, кажет хоть что-то (до драйверов)?
Если подключить монитор то до момента установки видео драйверов все Ок, после их установки синий экран . ПК менял, драйвера тоже , другая точно такая же карта работает нормально.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 11 сен 2021, 09:24 |
neonix2k писал(а): до момента установки видео драйверов все Ок можно конечно долго разбираться, почему dmgg не видит память (он у вас, кстати, далеко не последней версии), но правильнее натравить tserver (и потестировать не только память).
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 11 сен 2021, 11:57 |
uncledim писал(а): но правильнее натравить tserver Спасибо, попробую обновить и проверить тсервером .
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память Добавлено: 11 сен 2021, 15:05 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Use UBUNTU image from the user "Воробей". It works very good. Put it on SSD or small HDD, resize partition to the full size of the disk, update and upgrade the system. Next copy everything from the original tserver partitions. You will have one linux for all. "tserver repack (работает с любым количеством карт, также через встройку) залазит на флешку 32гб или на хард." viewtopic.php?f=48&t=100822&start=990
