Текущее время: 18 май 2024, 22:37
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: И снова про MATS MODS Добавлено: 25 сен 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго времени коллеги!
Я честно потратил очень много времени пытаясь разобраться с mods. Прочитал все темы относительно. Ну никак не могу разобраться с mats mods. Вся моя работа с mats на данный момент заключается в автозапуске его с флешки. Единственно что добавил poweroff для проверки карт без изо. Естественно, такой работы не достаточно и большую часть ошибок, которые мне надо видеть я не вижу. А mods всё никак не даётся мне. Я не могу понять как запустить тест памяти на повышенной частоте. Где и как вводить эти команды. Знаю, что тестов больше ста штук. Где можно почитать про эти тесты, что они делают и как запускаются. Да, да... почти в каждой теме появляется такой тугой товарищ как я, и спрашивает что да как. И везде топик стартер пишет - читайте, я же всё описал. Ну, либо не всё, либо я... мягко говоря туповат. Сделал пятираздельный диск от китайских товарищей, который тут есть в одной из тем. Но как работать с эти богатством? Куда, как и что вводить, чтобы использовать различные режимы тестов? Я понимаю, что далеко не все хотят сливать информацию. Тот же Виктор в своих роликах говорил что не сливает подобного рода вещи. Понимаю. Это логично. Но может можно где то почитать документацию. Понять хотя бы систему работы в программном комплексе. Те, для кого это совершенно очевидно и абсолютно понятно, подтолкните немного. Крайне благодарен.
ПыСы. Вот, кстати, для красных всё как то проще. У tserver есть список всех команд. Для чего что как...
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 26 сен 2021, 00:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Grizli_saratovВы просто закоренелый виндусятник)) Пообщайтесь, потусутесь с красноглазиками и начнете въезжать Самый простой уровень здесь: https://forum.ubuntu.ru/=== Проверьте содержимое папок, все pdf и txt файлы предпочтительны для внимательного прочтения. Так как вы пытаетесь работать в линуксе забудьте про расширения файлов. Текстовыми редакторами например - nano/pico/vi/gedit вы сможете открыть и такой файл - log или got или md Не обязательно сохранять результат в log.txt или report.txt Потренируйтесь в запуске программ в терминале с различными аргументами: https://losst.ru/argumenty-komandnoj-stroki-bashВ написании bash скриптов и т.д. https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/326328/=== Не забывайте про "метод научного тыка" и все получится ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 51 секунду: ---------- Кстати, странно что скриптами никто не управляет)) Скрипты пишутся от лени)) Простейший скрипт: Вводим ls смотрим содержимое директории: .......................тут файлы.................. открываем текстовый редактор, какой больше нравится (научитесь ими пользоваться) из тех что установлены: nano и пишем туда например: ./tserver -boardtest=memfa Нажимаем Ctrl и O - сохраняем запись, nano спрашивает имя файла, можете назвать хоть 1 Набирате ls и видите ваш 1 среди других файлов: ............1......тут файлы............ Для его запуска достаточно выполнить: sh 1 Всю эту шляпу - ./tserver -boardtest=memfa - набирать уже не нужно, "лень двигатель прогресса"
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 26 сен 2021, 14:36 |
Кстати судя "по потрохам" - содержимому папок тестов, они копаны такими же виндусятниками === Более сложный скрипт может выглядеть так, не спрашивайте почему именно тсервер - просто было так удобнее, под рукой: #!/bin/bash cd /mods/580 ./agt -eng=800 -mem=1500 ./tserver -boardtest=memfacd /mods/580 - переходим в папку, где расположены файлы, которые мы собираемся запускать(использовать) Где "приложение" - ./agtЗапускается с аргументами (последовательно через пробел): Частота гпу - -eng=800Частота памяти - -mem=1500Если нужно убрать эту функцию скрипта, редактируем: nano здесь название скриптапри необходимости добавляем расположение скрипта: nano /здесь лежит скрипт/здесь название скриптаПишем: #!/bin/bash cd /mods/580 #./agt -eng=800 -mem=1500 ./tserver -boardtest=memfa -clearlog Просто добавьте вначале - ##./agt -eng=800 -mem=1500 - теперь эта строка выполнятся не будет Можно сделать так, чтобы после запуска скрипта, сначала запрашивалась частота гпу и памяти. И после ввода значений запускался тест - всё в ваших руках Можно еще добавить команды, как-то: - автоматическое открытие лога после выполнения теста - автоматическое списание денег со счета клиента после диагностики - и т.д. и т.п Сохраняем Ctrl+O Используем: sh здесь название скрипта=== Все команды bash: http://www.f-notes.info/?p=2&sp=2может понадобится: rm - удалить cp - скопировать cd - открыть нужную папку и т.д. и т.п
Последний раз редактировалось com77 26 сен 2021, 20:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 26 сен 2021, 18:23 |
Огромное спасибо откликнувшимся! com77 писал(а): Вы просто закоренелый виндусятник)) Таки да :) Начинаю читать, разбираться
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 26 сен 2021, 21:21 |
Полезные комбинации клавиш для bash: - если нужно срочно остановить выполнение процесса: жмём - Ctrl+Z(Я) - открыли длинный файл с помощью nano, перемещаться по нему: жмём - Shift+PageUp или Shift+PageDown Здесь более развернуто и грамотно https://habr.com/ru/company/lanit/blog/537596/
Joe24
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 09:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2021, 08:24 Наличности на руках: 91.01
Сообщения: 48 Откуда: Earth
Grizli_saratov писал(а): ЧТО вводить Убедитесь, что ваша версия MODS достаточно новая, чтобы поддерживать 1080Ti. Некоторые версии 367.xx этого не делают. Версия 400.xx делает. Как я выяснил, MODS также не любит некоторые материнские платы, в том числе некоторые действительно старые Pentium 4. . . Самый распространенный тест: "./mods gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -test 94" Ваши результаты будут в файле mods.log. У каждого свой особый соус, но тест 94, пожалуй, самый распространенный. Это руководство MODS 367.xx. Может у кого то новее. Команды такие же для 400.xx. Вложение: MODS 367 manual.rar
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 12:49 |
В китайской сборке из 5-ти частей, 3 pdf файла MODS: - 100X - 256 - 367 Похоже я выложил 100Х - хотя она лежала в последних версиях. Еще есть такой файл QUICKREF.PDF - коротенечко так сказать === Независимо от версии, всегда можно попробовать набрать -h или -help
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
Joe24 писал(а): Некоторые версии 367.xx этого не делают. Версия 400.xx делает. Нужен MODS начиная с версии 367.56. Версия 400.xx не поддерживает 1080Ti.
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 15:23 |
- help и -h - работает только с ява скриптом gputest.jsВвести: ./mods gputest.js -helpИ вылезет дурная портянка Чтобы передвигаться по ней: жмём - Shift+PageUp или Shift+PageDown man-ов здесь не нашел) === Разжую для непонятливых Вводится строка вида ./mods [options] [file] [arguments]Где сначала аргументы имеющие отношение к MODS 3.3 Command-line arguments to MODS - [options] Потом к ява скрипту gputest.js - [file] 3.4 Command-line arguments for gputest.js - [arguments] Итого: ./mods [options] gputest.js [arguments] ./mods 3.3 Command-line arguments to MODS gputest.js 3.4 Command-line arguments for gputest.js === Системные требования железа - минимум 4 гига оперативки. === YunicheK писал(а): Версия 400.xx не поддерживает 1080Ti. По идее должен работать матс, внутри которого есть скрипт с маркировкой этого гпу - 104. Например gp104_f.jsone есть в папках: /home/400.250 /home/400.281.2
Последний раз редактировалось com77 02 окт 2021, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 16:00 |
com77 писал(а): По идее должен работать матс MATS работает, да. А MODS нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 16:03 |
YunicheKНе настаиваю, возможно Не пробовал... === Кроме этого, всегда можно зайдя в папку просмотреть лог предыдущего теста Чем не подсказка) nano /home/gtx980i/mods.log ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 26 секунд: ---------- Потестил тут Asus 1060, сочинив 2 простых скрипта: Запуск скрипта матса: sh 1Текст скрипта: #!/bin/bash cd 367.56.4 #cd 400.250 #cd 400.281.2 ./mats -e 20 > log nano log === # - позволяет переключаться между папками, запуская матс из разных папок. Можно конечно автоматизировать, задав переменную и выбирая папку перед стартом скрипта. === Запуска скрипта модса: sh 2Текст скрипта: #!/bin/bash cd 367.56.4 #./mods gputest.js ./mods gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -test 94 nano mods.log === Скрипты лежат в домашней папке 2-го раздела китайского диска /home/1 /home/2 По окончании теста автоматически открываются логи в редакторе nano. === 3 версии матса по памяти ничего не нашли (хотя по началу, пару раз кидали разные ошибки, по разным каналам), а модс нашел проблему с pci-e Ну вообщем-то да : Работает в x8 2 скрипта, отчет матса и отчет модса во вложении.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 19:07 |
Уважаемый com77!!! Я вам памятник поставлю :) И орден :) Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся :) По скриптам и прочему пока вроде понятно. А вот по версии матса... com77 писал(а): # - позволяет переключаться между папками, запуская матс из разных папок. ...для карт разных серий... 10х 20х... Как определить какой? Там на китайском диске есть папки с одной и той же версией, но с припиской _1660 _2080... и т.д.
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 02 окт 2021, 19:35 |
Grizli_saratov Как только карты у меня заберут сразу и наблюдения закончатся)) === Grizli_saratov писал(а): Как определить какой? Смотреть содержимое папок. Учитывая что ваш чип GP104 Я так полагаю для матса нужен файл: gp104_f.jsone Для модса файл: gldGP104.bin Соответственно если они есть в папке, можно пробовать запускать версию из этой папки.
Joe24
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 00:32 |
com77 писал(а): GP104 1080ti - это GP102. Posted after 3 minutes 20 seconds:YunicheK писал(а): Версия 400.xx не поддерживает 1080Ti. Меня поправили. Я думал о MATS.
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 01:00 |
Joe24Да поспешил, козявку - i не приметил === FB в GDDR5 используется ? https://ru.wikipedia.org/wiki/FB-DIMMECC ? https://ru.wikipedia.org/wiki/ECC-%D0%B ... 1%82%D1%8CНадо пожалуй JEDEC стандарт на GDDR5 проштудировать... Цитата: Электромагнитные помехи внутри компьютерной системы способны спонтанно поменять состояние ячейки компьютерной памяти. Самой частой причиной такого изменения являются нейтроны из космических лучей[3]. Вот ОНО - космические лучи проклятые, всё они тесты матсов облучают
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 21:19 |
А в момент выполнения того же 94 теста модс на экране что то отображается, или.... Я в конечном счете запустил тест, ну, по крайней мере команду запуска проглотил, некоторые строки начала работы пробежали, затем монитор потух и ушел в режим Нет сигнала. И не вышел из него. Как понять когда тест закончился или что то тут не так? Вот опять же вопрос... YunicheK писал(а): Нужен MODS начиная с версии 367.56. Версия 400.xx не поддерживает 1080Ti. А разве версия 400.хх не начиная с версии 367.56? 400 вроде новее 367
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 21:26 |
Grizli_saratov писал(а): А в момент выполнения того же 94 теста модс на экране что то отображается, или.... Да, картины Репина, голая Даная, Саманта Фокс топлес и прочие веселые картинки Нет конечно , разноцветные полоски, абстракция. Заводите тест со встроенной графики проца, либо с рабочей видюхи. Здесь как делать: viewtopic.php?p=786243#p786243и ниже если вторая видеокарта... Почитайте ту тему внимательнее, там многое есть.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 21:46 |
Grizli_saratov писал(а): А разве версия 400.хх не начиная с версии 367.56? 400 вроде новее 367 400 версия новее, но MODS этой версии не отработает на 1080Ti, проверено. Почему так вопрос к разработчикам, но как по мне это вполне разумное решение. Grizli_saratov писал(а): Как понять когда тест закончился или что то тут не так? Есть есть логи mods.log, выложите посмотрим, а так да уже верно выше сказали, что и как.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 03 окт 2021, 21:55 |
YunicheK писал(а): Есть есть логи mods.log, выложите посмотрим Нечего мне пока выкладывать. Я всё борюсь с запуском, версиями и прочим... Что то уже понял, до чего то еще не допер...
Joe24
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 04 окт 2021, 00:37 |
YunicheK писал(а): MODS этой версии не отработает на 1080Ti, проверено. И все же MATS примерно до версии 367.56 не поддерживает 1080Ti, более ранние версии выдают ошибки на всех 12 чипах, включая несуществующий чип. Инженеры!!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 04 окт 2021, 00:44 |
Joe24 писал(а): И все же MATS примерно до версии 367.56 не поддерживает 1080Ti, А вот это уже даже я могу подтвердить. Не работает. Только у меня не показывает ошибки, а просто не видит карты.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 04 окт 2021, 01:17 |
Joe24 писал(а): И все же MATS примерно до версии 367.56 не поддерживает 1080Ti Так я обратного и не утверждал, наоборот сам написал ранее об этом же. Для MATS это суждение разумеется тоже справедливо YunicheK писал(а): Нужен MODS начиная с версии 367.56
com77
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 04 окт 2021, 02:28 |
Grizli_saratovGrizli_saratov писал(а): Есть 1080 Ti https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gp102.g798Забить в поиск: find -name GP102*find -name gldGP102* найдет что-то такое - gldGP102.bin Если ява скрипты не найдет, забудьте про матс и модс для этой карты.
Joe24
Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS Добавлено: 04 окт 2021, 04:11 |
YunicheK писал(а): наоборот сам написал ранее об этом же Расслабьтесь, ваше высочество! Я смеялся над иронией в том, что MODS перестают работать, а MATS начинают работать, оба с одним и тем же номером версии. Я не хотел оскорбить твое драгоценное эго. Выживете или это смертельная травма?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MATS, MODS актуально еще ?
n0by1 |
5 |
14726 |
12 авг 2020, 15:20
n0by1
Help Mods & Mats
trankhanhsi |
5 |
4395 |
28 фев 2021, 21:24
uncledim
Help me mods & mats
trankhanhsi |
3 |
2670 |
20 сен 2020, 11:38
vannig
MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov |
77 |
29871 |
02 авг 2020, 04:14
galkinvv
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
648 |
325867 |
12 май 2024, 17:26
dpavlov472
