Текущее время: 26 май 2024, 00:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И снова про MATS MODS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:54
Доброго времени коллеги!
Я честно потратил очень много времени пытаясь разобраться с mods. Прочитал все темы относительно. Ну никак не могу разобраться с mats mods. Вся моя работа с mats на данный момент заключается в автозапуске его с флешки. Единственно что добавил poweroff для проверки карт без изо. Естественно, такой работы не достаточно и большую часть ошибок, которые мне надо видеть я не вижу. А mods всё никак не даётся мне. Я не могу понять как запустить тест памяти на повышенной частоте. Где и как вводить эти команды. Знаю, что тестов больше ста штук. Где можно почитать про эти тесты, что они делают и как запускаются. Да, да... почти в каждой теме появляется такой тугой товарищ как я, и спрашивает что да как. И везде топик стартер пишет - читайте, я же всё описал. Ну, либо не всё, либо я... мягко говоря туповат. Сделал пятираздельный диск от китайских товарищей, который тут есть в одной из тем. Но как работать с эти богатством? Куда, как и что вводить, чтобы использовать различные режимы тестов? Я понимаю, что далеко не все хотят сливать информацию. Тот же Виктор в своих роликах говорил что не сливает подобного рода вещи. Понимаю. Это логично. Но может можно где то почитать документацию. Понять хотя бы систему работы в программном комплексе. Те, для кого это совершенно очевидно и абсолютно понятно, подтолкните немного. Крайне благодарен.
ПыСы. Вот, кстати, для красных всё как то проще. У tserver есть список всех команд. Для чего что как...
 Заголовок сообщения: Re: И снова про MATS MODS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 23:01
viewtopic.php?f=48&t=110020
прям с первой страницы
далее если читать хотите, то смотрите то что скачали там есть mods.pdf
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 00:07
Grizli_saratov
Вы просто закоренелый виндусятник))
Пообщайтесь, потусутесь с красноглазиками и начнете въезжать :hi_hi_hi:
Самый простой уровень здесь:
https://forum.ubuntu.ru/
Проверьте содержимое папок, все pdf и txt файлы предпочтительны для внимательного прочтения.
Так как вы пытаетесь работать в линуксе забудьте про расширения файлов.
Текстовыми редакторами например - nano/pico/vi/gedit вы сможете открыть и такой файл - log или got или md
Не обязательно сохранять результат в log.txt или report.txt
Потренируйтесь в запуске программ в терминале с различными аргументами:
https://losst.ru/argumenty-komandnoj-stroki-bash
В написании bash скриптов и т.д.
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/326328/
Не забывайте про "метод научного тыка" и все получится :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 51 секунду: ----------
Кстати, странно что скриптами никто не управляет))
Скрипты пишутся от лени))
Простейший скрипт:
Вводим
ls
смотрим содержимое директории:
.......................тут файлы..................
открываем текстовый редактор, какой больше нравится (научитесь ими пользоваться) из тех что установлены:
nano
и пишем туда например:
./tserver -boardtest=memfa
Нажимаем Ctrl и O - сохраняем запись, nano спрашивает имя файла, можете назвать хоть 1
Набирате
ls
и видите ваш 1 среди других файлов:
............1......тут файлы............
Для его запуска достаточно выполнить:
sh 1
Всю эту шляпу - ./tserver -boardtest=memfa - набирать уже не нужно, "лень двигатель прогресса" ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 14:36
Кстати судя "по потрохам" - содержимому папок тестов, они копаны такими же виндусятниками :-)
Более сложный скрипт может выглядеть так, не спрашивайте почему именно тсервер - просто было так удобнее, под рукой:
#!/bin/bash
cd /mods/580
./agt -eng=800 -mem=1500
cd /mods/580 - переходим в папку, где расположены файлы, которые мы собираемся запускать(использовать)
Где "приложение" - ./agt
Запускается с аргументами (последовательно через пробел):
Частота гпу - -eng=800
Частота памяти - -mem=1500
Если нужно убрать эту функцию скрипта, редактируем:
nano здесь название скрипта
при необходимости добавляем расположение скрипта:
nano /здесь лежит скрипт/здесь название скрипта
Пишем:
#!/bin/bash
cd /mods/580
#./agt -eng=800 -mem=1500
./tserver -boardtest=memfa -clearlo
g
Просто добавьте вначале - #
#./agt -eng=800 -mem=1500 - теперь эта строка выполнятся не будет
Можно сделать так, чтобы после запуска скрипта, сначала запрашивалась частота гпу и памяти.
И после ввода значений запускался тест - всё в ваших руках :a_g_a:
Можно еще добавить команды, как-то:
- автоматическое открытие лога после выполнения теста
- автоматическое списание денег со счета клиента после диагностики :-)
- и т.д. и т.п
Сохраняем Ctrl+O
Используем:
sh здесь название скрипта
Все команды bash:
http://www.f-notes.info/?p=2&sp=2
может понадобится:
rm - удалить
cp - скопировать
cd - открыть нужную папку
и т.д. и т.п
Последний раз редактировалось com77 26 сен 2021, 20:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 18:23
Огромное спасибо откликнувшимся!
Таки да :)
Начинаю читать, разбираться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:21
Полезные комбинации клавиш для bash:
- если нужно срочно остановить выполнение процесса:
жмём - Ctrl+Z(Я)
- открыли длинный файл с помощью nano, перемещаться по нему:
жмём - Shift+PageUp или Shift+PageDown
Здесь более развернуто и грамотно :hi_hi_hi:
https://habr.com/ru/company/lanit/blog/537596/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 15:51
Благодарю за науку!
Как и куда вводить команды вроде разобрался. Но встрял вопрос ЧТО вводить... Обилие параметров модса и скрипта...
Буду очень признателен за пример для конкретного случая. Есть 1080 Ti. Матс выдает ошибки памяти, но всегда в разных банках и разное количество. Хочу запустить модс на максимальной частоте драм. Как будет выглядеть строка?
./mods gputest.jse.......
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:49
PDF во вложении:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 09:25
Grizli_saratov писал(а):
ЧТО вводить
Убедитесь, что ваша версия MODS достаточно новая, чтобы поддерживать 1080Ti. Некоторые версии 367.xx этого не делают. Версия 400.xx делает. Как я выяснил, MODS также не любит некоторые материнские платы, в том числе некоторые действительно старые Pentium 4. . .
Самый распространенный тест: "./mods gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -test 94"
Ваши результаты будут в файле mods.log.
У каждого свой особый соус, но тест 94, пожалуй, самый распространенный.
Это руководство MODS 367.xx. Может у кого то новее. Команды такие же для 400.xx.
MODS 367 manual.rar
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:49
В китайской сборке из 5-ти частей, 3 pdf файла MODS:
- 100X
- 256
- 367
Похоже я выложил 100Х - хотя она лежала в последних версиях.
Еще есть такой файл QUICKREF.PDF - коротенечко так сказать :hi_hi_hi:
Независимо от версии, всегда можно попробовать набрать -h или -help
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 14:58
Нужен MODS начиная с версии 367.56. Версия 400.xx не поддерживает 1080Ti.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:23
- help и -h - работает только с ява скриптом gputest.js
Ввести:
./mods gputest.js -help
И вылезет дурная портянка :-)
Чтобы передвигаться по ней:
man-ов здесь не нашел)
Разжую для непонятливых :hi_hi_hi:
Вводится строка вида
./mods [options] [file] [arguments]
Где сначала аргументы имеющие отношение к MODS
3.3 Command-line arguments to MODS - [options]
Потом к ява скрипту gputest.js - [file]
3.4 Command-line arguments for gputest.js - [arguments]
Итого:
./mods [options] gputest.js [arguments]
./mods 3.3 Command-line arguments to MODS gputest.js 3.4 Command-line arguments for gputest.js
Системные требования железа - минимум 4 гига оперативки.
По идее должен работать матс, внутри которого есть скрипт с маркировкой этого гпу - 104.
Например gp104_f.jsone есть в папках:
/home/400.250
/home/400.281.2
Последний раз редактировалось com77 02 окт 2021, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 16:00
MATS работает, да. А MODS нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 16:03
YunicheK
Не настаиваю, возможно :a_g_a:
Не пробовал...
Кроме этого, всегда можно зайдя в папку просмотреть лог предыдущего теста :hi_hi_hi:
Чем не подсказка)
nano /home/gtx980i/mods.log
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 26 секунд: ----------
Потестил тут Asus 1060, сочинив 2 простых скрипта:
Запуск скрипта матса:
sh 1
Текст скрипта:
#!/bin/bash
cd 367.56.4
#cd 400.250
#cd 400.281.2
./mats -e 20 > log
nano log
# - позволяет переключаться между папками, запуская матс из разных папок.
Можно конечно автоматизировать, задав переменную и выбирая папку перед стартом скрипта.
Запуска скрипта модса:
sh 2
Текст скрипта:
#!/bin/bash
cd 367.56.4
#./mods gputest.js
nano mods.log
Скрипты лежат в домашней папке 2-го раздела китайского диска
/home/1
/home/2
По окончании теста автоматически открываются логи в редакторе nano.
3 версии матса по памяти ничего не нашли (хотя по началу, пару раз кидали разные ошибки, по разным каналам), а модс нашел проблему с pci-e
Ну вообщем-то да :hi_hi_hi: :
Работает в x8
2 скрипта, отчет матса и отчет модса во вложении.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 19:07
Уважаемый com77!!! Я вам памятник поставлю :) И орден :) Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся :)
По скриптам и прочему пока вроде понятно. А вот по версии матса...
...для карт разных серий... 10х 20х... Как определить какой? Там на китайском диске есть папки с одной и той же версией, но с припиской _1660 _2080... и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 19:35
Grizli_saratov
Как только карты у меня заберут сразу и наблюдения закончатся))
Смотреть содержимое папок. Учитывая что ваш чип GP104
Я так полагаю для матса нужен файл:
gp104_f.jsone
Для модса файл:
gldGP104.bin
Соответственно если они есть в папке, можно пробовать запускать версию из этой папки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 00:32
com77 писал(а):
GP104
1080ti - это GP102.
Posted after 3 minutes 20 seconds:
Меня поправили. Я думал о MATS.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 01:00
Joe24
Да поспешил, козявку - i не приметил :-)
FB в GDDR5 используется ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/FB-DIMM
ECC ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/ECC-%D0%B ... 1%82%D1%8C
Надо пожалуй JEDEC стандарт на GDDR5 проштудировать...
Цитата:
Электромагнитные помехи внутри компьютерной системы способны спонтанно поменять состояние ячейки компьютерной памяти.
Самой частой причиной такого изменения являются нейтроны из космических лучей[3].
Вот ОНО - космические лучи проклятые, всё они тесты матсов облучают :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 12:13
По скрипту 2(mods) пример использования переменных:
cd 367.56.4
read -p 'Test number ' nvar
read -p 'Memory frequency ' mvar
read -p 'Fan speed ' fvar
./mods gputest.js -mfg -dramclk $mvar -fan_speed $fvar -matsinfo -test $nvar
nano mods.log
т.е. запускаете скрипт
sh 2
вводите данные:
- номер теста
- частота памяти
- скорость кулеров
идет выполнение теста и по окончании открывается лог файл в текстовом редакторе nano.
Выйти из nano комбинация клавиш - Ctrl+X
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:19
А в момент выполнения того же 94 теста модс на экране что то отображается, или.... Я в конечном счете запустил тест, ну, по крайней мере команду запуска проглотил, некоторые строки начала работы пробежали, затем монитор потух и ушел в режим Нет сигнала. И не вышел из него. Как понять когда тест закончился или что то тут не так?
Вот опять же вопрос...
А разве версия 400.хх не начиная с версии 367.56? 400 вроде новее 367
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:26
Да, картины Репина, голая Даная, Саманта Фокс топлес и прочие веселые картинки :cool_cool:
Нет конечно :hi_hi_hi: , разноцветные полоски, абстракция.
Заводите тест со встроенной графики проца, либо с рабочей видюхи.
Здесь как делать:
viewtopic.php?p=786243#p786243
и ниже если вторая видеокарта...
Почитайте ту тему внимательнее, там многое есть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:46
400 версия новее, но MODS этой версии не отработает на 1080Ti, проверено. Почему так вопрос к разработчикам, но как по мне это вполне разумное решение.
Есть есть логи mods.log, выложите посмотрим, а так да уже верно выше сказали, что и как.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:55
Нечего мне пока выкладывать. Я всё борюсь с запуском, версиями и прочим... Что то уже понял, до чего то еще не допер...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:37
И все же MATS примерно до версии 367.56 не поддерживает 1080Ti, более ранние версии выдают ошибки на всех 12 чипах, включая несуществующий чип. Инженеры!! :)-(:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:44
А вот это уже даже я могу подтвердить. Не работает. Только у меня не показывает ошибки, а просто не видит карты.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:17
Так я обратного и не утверждал, наоборот сам написал ранее об этом же. Для MATS это суждение разумеется тоже справедливо
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 02:28
Grizli_saratov
Есть 1080 Ti
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gp102.g798
Забить в поиск:
find -name GP102*
find -name gldGP102* найдет что-то такое - gldGP102.bin
Если ява скрипты не найдет, забудьте про матс и модс для этой карты.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 04:11
Расслабьтесь, ваше высочество! Я смеялся над иронией в том, что MODS перестают работать, а MATS начинают работать, оба с одним и тем же номером версии. Я не хотел оскорбить твое драгоценное эго. Выживете или это смертельная травма? :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 04:38
Ну знаете, ирония иронией, а люди могут неправильно понять и отнестись к вашей иронии со всей серьезностью. Я тут лишь по этому. Насчет всего остального не беспокойтесь)
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 07:11
:co_ol: :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov
77
30032
02 авг 2020, 04:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
648
327234
12 май 2024, 17:26
dpavlov472 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 19
