Текущее время: 01 июн 2024, 13:20
den2
Заголовок сообщения: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 12 окт 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
Приносили мне этот БП летом с КЗ по 12 В. Пробило один из 4 диодов Шоттки .Заменил все 4 от греха подальше. Отдал.БП долго лежал у человека. Стал он его проверять и говорит,что при нагрузке ватт в 200-250 у него 12 В проседает до 10.5 В. Я его разобра,проверил выходные ёмкости по 12 В,проверил входную силовую ёмкость.Выходные в пределах нормы,входная просела до 405 мкФ (470 на корпусе). Подцепил лампу автомобильную на 12 В линию.С родным силовым литом напруга с ней просела до 11.5 В (12.3 В без нагрузки). Подцепил лит от разобранного ЧП на 680 мкФ (ЕСР там нормальное).С ним просело выходное до 10 В.Странно..... Вернул родной лит взад.Пока снова не включал. По дежурке стоит TNY117 МС монитора ST9S313 Куда хоть примерно посмотреть ,что и как. Интернеты пишут,что это для данного Термалтейка норма с просадками... ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- С БП на вы,в данном случает.С такими. ! | RsM писал(а): | Идем читать и озвучивать нормально состав, тогда и разговор будет, еще и фото потрохов приложить |
den2
Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 12 окт 2021, 21:31 |
Сказал хозяину чтоб до пятницы придержал.Фото сверху прилагаю,фото низа завтра на сканере отсниму и выложу.Другого варианта не вижу если нужно прям качество-качество.
Вложение: 20211012_170316.jpg
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Выходные диоды по 12 В - PFR40L60CT
mia
Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 12 окт 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
den2 писал(а): На 5 В повесил 200 Ом,на 3.3 В - 510 Ом (что было). Это в крайней степени несерьезно и для блока питания гораздо меньшей мощности. Несколько ампер должно быть, а у вас милиамперы.
den2
Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 13 окт 2021, 09:53 |
Продолжение. U1 - CAP004D6 U2 - CM6805BG U11 - CM03AX И дальняя микросхема это обычная LM .
Вложение: 20211013_085346.jpg
---------- Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд: ---------- Q2,Q3 - K20A60U D11 - FSU08C60 Q10,Q11 - GPT12N50DG Транзисторы 2,3 скорее всего по силовой части,10 и 11 по АПЦФ.Диод Д11 как я понял стоит параллельно силовой ёмкости.
Вложение: 20211013_092833.jpg
По замерам на силовой ёмкости .Без нагрузки почти - 396,с нагрузкой - 382.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 13 окт 2021, 11:26 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
den2, под кто конденсатор - я хочу знать кто он, а не только его параметры ) Как его звать, а можно и фото. den2 писал(а): .Без нагрузки почти - 396,с нагрузкой - 382. Полностью на ХХ (без нагрузки) такие блоки запускать не стоит. Хотя бы мать на 775 с процом. Напряжение на PFC под нагрузкой в целом норма, надо проверять обратную связь.
den2
Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В Добавлено: 13 окт 2021, 11:43 |
RsMПроизводитель кондёра AISHI
Вложение: 20211013_105357.jpg
