Текущее время: 01 июн 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:09
Приносили мне этот БП летом с КЗ по 12 В.
Пробило один из 4 диодов Шоттки .Заменил все 4 от греха подальше.
Отдал.БП долго лежал у человека.
Стал он его проверять и говорит,что при нагрузке ватт в 200-250 у него 12 В проседает до 10.5 В.
Я его разобра,проверил выходные ёмкости по 12 В,проверил входную силовую ёмкость.Выходные в пределах нормы,входная просела до 405 мкФ (470 на корпусе).
Подцепил лампу автомобильную на 12 В линию.С родным силовым литом напруга с ней просела до 11.5 В (12.3 В без нагрузки).
Подцепил лит от разобранного ЧП на 680 мкФ (ЕСР там нормальное).С ним просело выходное до 10 В.Странно.....
Вернул родной лит взад.Пока снова не включал.
По дежурке стоит TNY117
МС монитора ST9S313
Куда хоть примерно посмотреть ,что и как.
Интернеты пишут,что это для данного Термалтейка норма с просадками...
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
С БП на вы,в данном случает.С такими.
 ! RsM писал(а):
Идем читать и озвучивать нормально состав, тогда и разговор будет, еще и фото потрохов приложить
 Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:37
Нагружайте все каналы напряжений одновременно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:36
Нагрузил немного БП.И вот что получается.Проседают все 3 напруги.
На 12 В повесил 2 автолампы.Напруга просела до 11.5 .На 5 В повесил 200 Ом,на 3.3 В - 510 Ом (что было).
Напуги просели до 4.7 и 2.8 соответственно.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Перквесил одну из ламп на 5 в линию.На 12 В поднялось до 11.9,на 5 в просело с 5 до 4.7.
Видимо тут реально нужно равномерно нагружать все линии....либо причина в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 21:31
Сказал хозяину чтоб до пятницы придержал.Фото сверху прилагаю,фото низа завтра на сканере отсниму и выложу.Другого варианта не вижу если нужно прям качество-качество.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Выходные диоды по 12 В - PFR40L60CT
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 22:31
Сканить не обязательно. Мы видим, что выход - ДГС, кольцо желтое - деремовое. Так что тупо грузить +12 не получится. Просаживаться оно будет.
ШИМ поди CM6805B. Кто входной конденсатор? Напряжение на нем посмотреть надо. Ну и мелкие емкости проверить/заменить в горячей части.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 22:41
RsM
Входной лит на 470/400 (по замерам на 405,ЕСР 0,15 примерно).
Электролиты рядом с TNY117 два по 220 и два по 10.Ёмкость соответствует практически как на корпусе.По ЕСР тоже хорошо всё.
На удивление остальные электролиты по выходу холодной части я частично промерил и они в хорошем состоянии.Но заменил 2200/16 на 3300 (два синих).Так как они просели до 1800 мкФ.
Как выше писал,если нагрузить 12 и 5 В линию,то по 12 немного поднимается.Получается грузить в равной степени нужно все три линии.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 23:30
Это в крайней степени несерьезно и для блока питания гораздо меньшей мощности. Несколько ампер должно быть, а у вас милиамперы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 23:57
mia
Оно и понятно,на даже эти мелкие сопротивления дали просадку.
Ампераж смогу дать только теми же лампами (найду ещё).Другого под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 09:53
Продолжение.
U1 - CAP004D6
U2 - CM6805BG
U11 - CM03AX
И дальняя микросхема это обычная LM .
---------- Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд: ----------
Q2,Q3 - K20A60U
D11 - FSU08C60
Q10,Q11 - GPT12N50DG
Транзисторы 2,3 скорее всего по силовой части,10 и 11 по АПЦФ.Диод Д11 как я понял стоит параллельно силовой ёмкости.
По замерам на силовой ёмкости .Без нагрузки почти - 396,с нагрузкой - 382.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:26
den2, под кто конденсатор - я хочу знать кто он, а не только его параметры ) Как его звать, а можно и фото.
Полностью на ХХ (без нагрузки) такие блоки запускать не стоит. Хотя бы мать на 775 с процом.
Напряжение на PFC под нагрузкой в целом норма, надо проверять обратную связь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:43
RsM
Производитель кондёра AISHI
 Заголовок сообщения: Re: Термалтейк sps-730ah3ccb проседает 12 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:47
А можно пояснить как и что смотрится по ОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) не включайка
spec3202712
14 апр 2015, 17:30
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) 5 раз капслук+снимаем охлаждение запускается
Chester86
17 апр 2015, 00:10
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6515b (sps: 443898 rev: 3.21) перепутана полярность
rishi
30 апр 2015, 17:38
rishi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации
spec3202712
1758
12 дек 2015, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
Oleg_Kupriyan
1500
17 сен 2019, 08:12
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IgorR76, Syncmaster и гости: 4
