Текущее время: 01 ноя 2024, 03:49
UbermenchServ
Заголовок сообщения: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки Добавлено: 17 окт 2021, 15:45 |
Сообщения: 70 Откуда: Россия
Пришел аппарат без подсветки матрицы. Выявил неисправный контроллер (ADD 5201) подсветки на матрице, еле нашел такой с разбора, махнул подсветка появилась, аппарат выдал. Через дня 2 принесли снова с тем же. Открываю матрицу - микруха взорвана! Прозвонил шлейф, нормальный, подкинул разбитую подобную матрицу, картинка есть подсветки нет. Подкинул новую матрицу на страх и риск, но тоже самое, подсветки нет. По Boardview BL_EN на коннекторе идет на пару резиков с обратной стороны, с них на диоды шоттки. +3VS с одной стороны резика есть, а выходе, как раз где контакт BL_EN какая-то чушь, 200mV. Резик целый, диоды тоже, куда копать? Даже дрова из-под винды обновил на внешнем. Бивис тоже шил, как говорится в любой ситуации. Господа, трэба помощь.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки Добавлено: 18 окт 2021, 08:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
UbermenchServ писал(а): Открываю матрицу - микруха взорвана! Прозвонил шлейф, нормальный Скорее всего питание подсветки матрицы +19 улетело на управляющие сигналы. В шлейфе может быть перетерта изоляция на проводах, проверяйте шлейф не только на обрыв, но и на замыкание линий между собой.
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки Добавлено: 19 окт 2021, 19:14 |
Итак отписываюсь. Замена шлейфа очевидно ничего не дала, хотя надеялся. Сел копать boardview дальше, и решить промерить напруги на диодах шоттки, и прозвонить сигналы. Не было LCD_BACKOFF#, которая растет прямиком с мульта, замерил сопротивление ножки 136 Ом, маловато, поднял ногу, на контакте платы сразу мегаомы. Включаю бук и подсветка есть. Неужто мульт отлетел по одной ножке? И стоит ли менять его? Или заизолировать как-то лапку. Мульт ITE8570E.
